Фероза ф300
  • Фероза ф300
    Здравейте,решил съм да си взема и аз дайхацу, доста четох из форума , и реших това е джипката.
    Та днес гедах една 95 година , на табеката пише f300., но, има само един лост за скоростите, малко лостче няма. От ляво на таблото има едно копче дето има 3 положения Н,N,S като го въртя нещо шуми. Продавача не можа да ми каже нищо, за копченцето , освен че модела бил фултайм.
    Та ако може да ме светнете, че иначе е доста запазена и ми хареса .
    Благодаря предварително.
    До: Фероза ф300
    Поразрови се из темите- имаше един колега, на който търгашите умело бяха прикрили проблем с предавките, като бяха елиминирали малкото лостче. До колкото знам, НЯМА фероза сам с едно лостче, нека някой ме поправи ако бъркам ! Проблема на гледаната от теб джипка може да е доста сериозен !
    п.с. положенията H(hard) N(neutral) и S(soft) са за твърдостта на возията, намат нищо общо с предавките! При мен чично позициите се превключват също с шум на ел.моторче, но са неефективни, най вероятно заради старостта на амортесьорите !
    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
    Toyota Land Cruiser KDJ 125
      До: Фероза ф300
      М да то и аз никъде не съм виждал с едно лостче , та доста се зачудих
        До: Фероза ф300
        Проди, направи няколко снимки вътре на колата и особено добре снимай около скоростния лост.
        И покажи тук снимките.
        Наведи се под колата и смело почукай(с метално нещо, ключ, левче) и човъркай по гредите и калници подкалници прагове, има ли меко и глух звук бягай надалече, особено с кастрирана раздатка както изглежда по твоите описания...
        Поздрави,
        Бъдете живи и здрави!
          До: Фероза ф300
          Не я взимай тази, освен ако е мнооого евтина и ти се занимава да и търсиш проблема и да го отстраняваш. Но след като няма 2ри лост нещо не е наред. Както казва Владко прикрили са дефект.
          О899 2б2 1З2
            До: Фероза ф300
            И аз доколкото знам няма фероза с един лост.На ферозата на късия лост са двойното и бавните,а на рокито е само двойното.За бавните има копче от ляво на волана
            0887632135-Краси
              До: Фероза ф300
              Направо,си купи Роки,пак е Даихатсу,ма по-джипесто (да не се обидят колегите с Ферозите),пък като пари са горе долу еднакви.
                До: Фероза ф300
                то хубаво , ама се оказа много зорна тая работа с дайхацуто, много дифицитни, направо корекомска стока
                  До: Фероза ф300
                  Е момчета продадох си Ферозата и сега си ходя пеш. След нея човек трудно си избира друга..
                    До: Фероза ф300
                    Първоначално публикуван от krasi0573 Преглед на мнение
                    Копчето отляво е за 4х4Н, а с лоста се включват бавните.
                    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                    Walter Rohrl
                    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                      До: Фероза ф300
                      Като избираш гледай много внимателно шасито. Вземи малък чук и ако собственика е съгласен чукай. За предпочитане намери канал. Дори и да изглежда нормално отвън може да е изгнило отвътре и да е много отъняла. Моеята на места се крепи само на вънчната боя удариш ли и си имаш чудна дупка да се проветрябва. Здраво ли е шасито, двигателя и задвиждането мисля, че е свясна кола за извън пътя.
                        До: Фероза ф300
                        Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                        Вазможно да е така не споряСамо искам да подтчертая,че ферозата такова копче няма.
                        0887632135-Краси
                          До: Фероза ф300
                          А колкото до копчето в ляво на ферозата мисля че е за твърдоста на амортисьорите.H-hard(твърдо) N-neutral(неутрално) S-soft(меко). Не съм 100% сигурен но мисля че е това
                          0887632135-Краси
