Дайхатсу Роки, смяна на маншон на полуоската
  • Дайхатсу Роки, смяна на маншон на полуоската
    Здравейте колеги. Имам проблем с външния маншон на дясната полуоска на Рокито.
    Много ще съм благодарен ако някой ми опише как се случват нещата за да си го сменя сам.
    Благодаря предварително. Важно ми е, защото в събота откриваме лова
    От: Дайхатсу Роки, смяна на маншон на полуоската
    Трябва да избиеш външното каре. А след такава манипулация, аз ги сменям и двата.
    Не е кой знае каква данданията. Само пази пръстенчето.
      Въпроса е как стигам до него. Какво трябва да се демонтира преди това?
      Сваля ли се хъба, шарнирите например? В някакъв руски сайт пишеше, че полуоската може да се свали откъм вътрешно
      каре, но аз там не видях никакви 4 болта за които пишеше.
        Сваляш капачката на хъба. Вадиш зегерката на полуоската и след това вадиш хъба. После аз избивам шарнира на долния носач и този на кормилния накрайник. Така шенкела може да се извърти достатъчно, за да се извади полуоската. После с рязко дръпване, излиза от предния диф.
        Не знам и аз за какви четири болта става въпрос от вътрешната страна. Не съм обърнал внимание.
          Благодаря много колега. Извинявам се но нямах възможност по-рано да върна отговор.
          Да разбирам ли че на полуоската няма гайка, а само зегерка? И ако ти е възможно малко повече детайл за избиванедо на карето, нещо по специално ли ползваш?
            Карето се избива с чук на менгеме хваната полуоската.
            Внимателската да не го нараниш. Ако зегерката която го държи е амнайста употреба я излезе я не.
            Или си вземи силиконов маншон, слага се без да се вади карето
            Но като те чета - най добре иди на сервиз
              Първоначално публикуван от MLranger Преглед на мнение
              Прав си колега, нямам много опит, но в едно сервизче майстора го изгледа като индианец и каза, че е много сложно и не му се захваща, а в тия по реномираните където не можеш да гледаш какво се случва отдавна съм ги намразил. Благодаря ти за включването, но не можах да намеря този размер силиконов. Ако имаш идея от къде - казвай.
                Дай размер да видим
                  Не се ли ползваше некъв специален инструмент за надяване през карето?
                  И дори и така да е пак единия край на полуоската трябва да се освободи, така че хъба и двата шарнира не отпадат.
                  На последното каре дето избивах, прецаках пружинния пръстен
                  По спомен сгънах от тел, че не мои се обикаляше да търся. Така че, с малко изобретателност, не е драма. към новите карета си има пръстен в комплекта.
                  И да. На менгеме става най-лесно. Аз нямам и затова стария я държи, а аз чукам, като ползвам трупче от твърдо дърво или цепеница подходяща.
                  По-лесно е да се направи, отколкото да се обясни.
                    Специален инструмент има - пластмасов конус.
                      Виждал съм преди много години в жабешко някакво пневматично приспособление с три като челюсти дето разпъват маншона и го прекарват през карето и отпускат. Нещо такова. Та, затова питах.
                        И такова има, но то си струва ако слагаш амнайсе маншона на ден.
                        Иначе обръщаш на обратно, слагаш конуса на карето, мажеш с тънко масло и напъваш
                        Конуса ако нямаш от какво да си го сътвориш се продава за 10-20 кинта според зависи от къде
                          Ч'вяк винаги има кво да научи.
                            Има и лепящи, но тук нещо изчезнаха.
                            Универсални са, режеш си го по размер
                              Благодаря на всички отзовали се и за полезните съвети. Намериха ми силиконови маншони. В близките дни ще действам. Хубав ден и успех на всички.
