Смяна на тонколони на Фероза?
  • Смяна на тонколони на Фероза?
    Здравейте, колеги.
    Може ли някой да даде съвет как се стига до тонколоната при жабката? Много пръщи и искам да я сменя. Не съм сигуден дали има колона на същото място при водача защото от там не се чува нищо. Ако има, моля за съвет как се стига и до нея. Ще съм благодарен и на препоръки от къде могат да се закупят нови тонколони.
    Благодаря предварително!
    В.
    От: Смяна на тонколони на Фероза?
    Не е лошо преди да се отвори нова тема, първо да се потърси дали въпросът не е разискван вече. По този начин реално получаваш най-бърз отговор. В случая, ако напишеш "тонколони Фероза" в гугъл първият резултат отговаря на всичките ти въпроси -ЦЪК. За улеснение може да четеш от мнение 10 надолу.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
      Благодаря, тази тема съм я гледал, но не е полезна защото при колегата, качил снимките колоните са хванати с рапидки, което не е заводското закрепване.
