...аз ще споделя,а Вие няма да ме плашите
.Контакт и пали веднага,но...не на четири цилиндъра.Оставям я спокойно и без газ и след двадесет-трийсет секунди сама заработва на четири и си върви добре?Чисто нови свещи.Здрави кабели и лули/проверени/.Нова капачка и нов палец.Е и???
"Прекъсване"
От: "Прекъсване"
Да.Първоначално публикуван от bokomo Преглед на мнениеЩе ме извинявате за вероятно неадекватното изказване, ама наистина ли има "пълна" инжекция с капачка и палец?
Впрочем колата има проблем със сервото на спирачките. Или някой друг вакуум.
От: "Прекъсване"
Фронтера 2.4i бензин 125 китъра.Инжекция с капачка и палец,ма вътре в делкото е само палеца ,датчика е на шайбата на коляновия.Към колегата с проблема.Както казват колегите ,открий проблемния цилиндър и дали свеща дава искра,а на студен ДВГ,свали тая свещ някойда завърти ,а ти гледай дали компресията ще изкара водосадържимо от там демек охл.течност.Като изстине мотора може да стича.малко и сутринта ,докато цилиндъра прочисти ,свеща не работи коректно,гони антифриза и се оправя.Случвало ми се е и на бензин и на дизел и гарнитура обикновено.Най-напред почни от свещи и кабели ,понякога има нови неработещи,направи и тая проверка на студен мотор,нищо не ти коства.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
От: "Прекъсване"
Не е задължително да има температурни аномалии и маслени.Като загрее мотора ще си работи известно време нормално ,след това идват и други симптоми.Дано не е това ,но по-добре да си подготвен,отколкото да не си !Успех ,Колега!Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
От: "Прекъсване"
Има едни тестери за кабели на свещи. Не са скъпи, а много проблеми от такова естество хващат. Може да има искра, ама да е слаба, може въобще да няма.
https://bashmaistora.bg/%D1%82%D0%B5...prod36976.htmlСъботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
