задна дясна полуоска на Ф 300
  • задна дясна полуоска на Ф 300
    Колеги, Здравейте !
    Моля, ако някой е разглобявал задна полуоска да сподели рязал ли е втулката която фиксира лагера или може да се мине без рязане.
    Появи се теч на масло вътре в барабана при накладките. Струва ми се, че и лагера тръгнал да се износва.
    Благодаря!
    От: задна дясна полуоска на Ф 300
    Аз съм рязал навремето на роки, не на фероза. Доколкото знам това е правилният начин за сваляне. После нова втулка се слага на горещо. Може да има и по-правилен начин, но аз това знам и практикувам......
    Има вариант да се избие след значително нагряване, но е излишен труд и стрес за полуоската. Новите лагери се продават в комплект с втулката. По точно е да се каже пилене, а не рязане. с върха на диска на ъглошлайфа изтъняваш стената на втулката. След като изтънее достатъчно ще се пусне сама.......
    Последно редактирано от Rosen_v; 19-10-18, 13:10.
      Реже се! Не нагрявай! Полуоската да отнеме температурата на една втулка е едно, но да я печеш с надеждата да се разшири втулката повече от нея е безумие. Полуоската е закалена и това е пагубно за нея. Режи смело, само пази леглото на семеринга! Дори да нараниш лекичко шийката под втулката и лагера не е фатално, но гледай да не е на две-три места. Да е само на едно. Като стигнеш до края тя отпуска и със секач можеш да скъсаш последните десети. Когато нагрееш новата за вкарване си преготви една тръба, която да пуснеш отгоре, нахлузвайки я на полуоската. Като я удариш по целия периметър получаваш увереност, а и ще отнемеш температурата й малко от малко.
        Има и друг чалъм за избиване.Хващаш полуоската и подпираш втулката на йорса и яко бой отгоре по втулката все едно искаш да я направиш елипса.После завърташ на 90 градуса и пак така,след 1-2 завъртания излиза почти доброволно.За набиването на втулката послушай колегата и си подготви дълга тръба с диаметър близък до този на новата втулка.Ако не успееш от първия път,не е фатално,нагряваш и пак действаш.
          Благодаря Ви ! Изпилих я на две места до около 0.5мм. и тя се спука. Дали да търся частите по отделно или да купя комплект чиято цена варира от 50 до 181 лева.
            По отделно.
              Не намерих частите по отделно освен лагер. Купих комплект на "Kanaco" от Auto Profi за 60 лв. Оказа се, че лагера в него е "koyo". Готов съм. Дано имаме всички късмет! Благодаря Ви!
