Пали от втори път - винаги! И топла и студена!
  • Пали от втори път - винаги! И топла и студена!
    Здравейте, изчетох подобните симптоми на колегите , но те се отнасят само за студен двигател! Моята пали почти винаги от втори път! Или с въртене по-дълго време! Изключение прави ако я изгасиш и запалиш веднага!Другият случай е ,че сутрин баща ми изкарва Ферозата от двора на улицата в 7,30ч. Аз към 8.20 като седна в нея пали от четвърт! Но съм го питал 100 пъти и казва ,че пали от втория път като я изкарва! Нямам газ!!! Въпросният смукач или както се нарича е затапен! Държеше високи обороти дори и загрята кола! Спадаха след като достигне 80 градуса! Сега съм му решил проблема с един клапан от газова уредба с копче! Сутрин му подавам въздух да държи обороти! И след 2 минути го гася!Работи си с 800 оборота и няма ядове!Проблемът ми е преди тази интервенция!Смених горивния филтър отпред!ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане ама това което ви казвам сутрин ,че пали от четвърт ме отказва!! Дайте мнение? Благодаря!
    От: Пали от втори път - винаги! И топла и студена!
    Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнение
    ...ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане ама това което ви казвам сутрин ,че пали от четвърт ме отказва!! Дайте мнение? Благодаря!
    Регулатор наналягане ... Обикновено е накрая на рейката с дюзите. Нещо подобно:
    Малкия щуцер взема вакуум от вх. колектор. Големия връща излишното гориво.
    Обикновено проблемът им е във спукана мембрана. По принцип като откачиш маркуча от тънкия щуцер, той трябва да е абсолютно сух. Когато спука мембраната, в него се появява бензин. Може и съвсем малко да е. Той влиза във вх. колектор и дави колата при първо палене. При втори опит, вече бензина от колектора е поизчезнал и за това пали. Прави го на студено, защото трябва време да налее повечко бензин в колектора. Обикновено проблемът е придружен с леко нестабилни или високи обороти на свободен ход.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      ТУк чета ,че има и клапан за налягането някъде в помпата или т.н. Мислех си да не изпуска налягане !
      Монтирате "тетка" с манометър и възможност да наблюдавате показанията. Давате на контакт и след това стартер. Ако показанията са под 2.8 ат. ,причината се търси в горивната система.
        Благодаря колеги, ще пробвам тези дни и ще пиша за резултата!
          Наи вероятно помпата е тръгнала да здава багажа.
          Cherokee XJ 99''
          Ignis Sport 04''
          A3 1.8T 99"
            Пробвах това с регулатора. Здрав е! Това с налягането не съм защото не зная точно
            кяк да монтирам манометъра. И едва ли
            някой тук майстор ще ми поднесе на акъла? . Ще потърся помпа за проба! Ако е от нея ке я сменям направо!!
              ... Прави го на студено...
              Колегата обаче изрично е подчертал , че го прави и на горещо
              Показанията може да са над 2.8 атм. и причината пак да е в горивната система .
              Всъщност , що пък точно 2.8 ? Тва специално на Ферозата ли е ?
                Температурния датчик?
                Единственият път, когато съм имал проблем с палене, е било от него. Иначе, студена, топла, зиме, лете, пали от четвърт.
                  При отваряне на дросела налягането трябва да достига тези стойности ,при затворен дросел пада на 2.3,2.5.
                  Каква друга причина визирате, ако горивната система подържа наляганията по спецификация? Дайте подсказване и за колегата...........за да е полезно включването.
                    Подсказката е на Тайгър Хънтъра , точно на твоя пост .
                    Същия проблем ми скъса нервите тия дни . Е не на Фероза , а на Фронтера .
                    Регулаторът държеше работно налягане и въпреки това беше "тръгнал" : като го свалих - бензин във вакуумния маркуч . Очевидно "платното" тръгва постепенно да сдава багажа и ако за късмет го тестваш точно в този първоначален етап - налягането като критерий може да е подвеждащо .
                    Смених регулатора , обаче същата работа с паленето !
                    Оказа се в крайна сметка температурния датчик .
                      : като го свалих - бензин във вакуумния маркуч . .
                      В този случай двигателя се "дави" ,НО първоначалното палене е от "Раз"! Има нестабилен празен ход, особено при топъл двигател и лабда сондите отчитат богата смес (ако работят).
                      Ако регулатора не държи налягане или пропуска обратния клапан в помпата магистралата се "изпразва" при по продължителен престой и паленето става с повече въртене (вторият път) ,когато помпата достигне зададеното налягане в рейката.
                        В този случай двигателя се "дави" ,НО първоначалното палене е от "Раз"! Има нестабилен празен ход, особено при топъл двигател и лабда сондите отчитат богата смес (ако работят).... .
                        Не разбрах . Кой случай имаш предвид ? Регулатора , или датчика ?
                        ....Ако регулатора не държи налягане или пропуска обратния клапан в помпата магистралата се "изпразва" при по продължителен престой и паленето става с повече въртене (вторият път) ,когато помпата достигне зададеното налягане в рейката....
                        Тъй де . Ама на топъл мотор ше пали веднага ( или почти) . След скорошно изключване - също . В заглавието на темата обаче пише друго .
                          Владо ,явно има леки разминавания в "изложението" на проблема или аз не съм осмислил написаното!
                            Когато температурният датчик е заминал, "клати" компютъра с грешни показания. Оттам богата, бедна смес и последствията. На мен ми го правеше на топъл двигател.
                            Може и да не съм прав, но може да се смени. Не е толкова голяма дандания. Е, вЕрно на малко шибано място е …
                            Едно почистване на куплунга също би подсказало.
                              Привет, пробвах да сменя помпата с друга такава но се оказа че имат разлики в годините. Поне смених цедката която беше ужасно запушена. Сега помпата не я чувам че бръмчи а преди беше доста шумна. Това с регулатора пробвах нямам проблем. Няма бензин във вакуума и тн. Остава този датчик да сваля. Този зеленият под делкото ли е или бъркам?
