здравейте предстои ми смяна на маслото и антифриза та въпроса ми е колко масло събира и колко литра антифриз събира охладителната система джипкатта е Фероза 90 година !!
Масло за Фероза
От: Масло за Фероза
Две снимки от "извора":
Предполагам въпроса е за двигателното масло - събира около 3.5 литра, зависи колко добре е източено старото и до къде на щеката наливаш новото.
Антифриза - по ръководство го дават 5,5 литра за системата и 1 литър за казанчето. Миналата есен правих процедурата - източих стария от пробката на радиатора и налях новия - събра 5,5 литра общо с казанчето, като в него охладителната течност е на средата между минимум и максимум. Иначе казано - скатал се е някъде около половин литър в двигателя, което не е учудващо.Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
От: Масло за Фероза
В сервизното ръководство за двигателното масло пише 3,8 литра. Горните снимки са от ръководството за потребителя.
При последната смяна моята фероза събра 3,6 литра - на щеката е милиметър - два под макс-а. Отново всичко зависи от това как се справиш с източването на старото масло, но от моите наблюдения, с 4 литра нивото ще е над максималното по щека.Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
От: Масло за Фероза
5W40Първоначално публикуван от Костадин Иванов Преглед на мнениеда за двигателното масло става дума благодаря за отговора
А с какво масло е по добре 10в40 или 15в40Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
От: Масло за Фероза
вчера след шест дни ремонт,най после и мой феро е готов.оказа се;изгнила тапа на главата,която стои под разпределителния вал.та,миналата година ми изгни радиятора и го хвьрлих и всичко това от антифриза.та гледайте какво сипвате.иначе да колегите са казали 3.8 масло и 8л.вода.ама,сьм сьс ладов радиятор и газова.
От: Масло за Фероза
Колега, ще е ли удобно да помоля за снимки, как сте монтирал радиатора от лада и какви доработки се налагат?Първоначално публикуван от zil131 Преглед на мнениевчера след шест дни ремонт,най после и мой феро е готов.оказа се;изгнила тапа на главата,която стои под разпределителния вал.та,миналата година ми изгни радиятора и го хвьрлих и всичко това от антифриза.та гледайте какво сипвате.иначе да колегите са казали 3.8 масло и 8л.вода.ама,сьм сьс ладов радиятор и газова.
Моят е в много лошо състояние.
Благодаря! -Your conscience is all you can take to your grave.
