Запалване на Дайхатсу Роки
  • Запалване на Дайхатсу Роки
    Здравейте колеги,
    От скоро имам Дайхатсу Роки 1984г. 2000 кубика бензин.
    След като ремонтирах купето не успявам да я запаля, явно съм объркал кабелите на бобината или нещо друго свързано със запалването.
    Моля някой който има такова да изпрати снимка на бобината и захранващите кабели и/или схема.
    Ще съм благодарен на всяка помощ
    Благодаря прдварително
    От: Запалване на Дайхатсу Роки
    За първи път чувам, че има 2000 кубика.
    Провери си масата на мотора. Много често при сваляне и качване на мотор се забравя масата. При ремонта може да се е скъсала.
      Колега, разкачих кабелите на бобината и сега не зная как да ги вържа.
      иначе се води 1600 cc но по талон е 2000
        От това, което си написал въобще не е ясно какъв автомобил имаш.
        Има 2000 кубиково Роки с мотор 3Y.
        1600 кубика има на моделите, които тук са познати като Фероза.
        С каква бобина е? Оригиналната инсталация към бобината е с конектор, който не позволява да се обърка.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Забравил е някоя маса
            Може да не съм се изразил достатъчно разбираем.
            Джипа е Дайхатсу Роки - 1984г
            2000 кубика бензин, карбуратор, бобината е стандартна, делкото е стандартно с чукче и наковалня.
              Бобината би трябвало да е цилиндър с 2 клеми - едната е към чукчето и каковалнята, другата е + през контактен ключ.
              Минуса на бобината е на корпуса. Ако моторът върти на стартер значи на блока има маса.
              Провери да не сте прищипали някой от кабелите на бобината, да не се е откачил от към делкото.
              Ако сте сваляли капачката с кабелите за свещите - провери дали са подредени правилно по реда на заплаване.
              Разчитам на тях!
                Благодаря за отговорите.
                но до бобината стигат 2 кабела
                кабел 1 е + на контакт
                кабел 2 е дилемата
                а както съм посал по горе не зная как да вържа кабелите, и именно кабел 2
                  Не разбирам какъв е въроса.
                  Кабел 2 трябва да идва от чукчето и наковалнята.
                  Трябва да е свързан към втората клема на бобината.
                  Повечето бобини имат маркировка на клемите. Най-често, тази свързана през контакт има + до гайката.
                  Разчитам на тях!
                    Първоначално публикуван от vili7108 Преглед на мнение
                    кабел 2 е дилемата
                    Виж дали кабел 2 има + когато въртиш на стартер. По спомен от преиди време ( преди да сменя двг)са общо три кабелчета. На две има + , първото на контакт, второто получава + като въртиш на стартер и след като запали. Третото е към делкото.
