Фероза не пали
  • Фероза не пали
    Имам проблем с Ферозата,пали много трудно в студеното.Това се случи след като ми светна чека,направих диагностика излезе грешка 4 и 8.Смених двата датчика за водата и въздуха,но грешките не изчезват дори след като откачих акумолатора.Запали вдигне 1200оборота и изгасне и така двайсетина пъти докато задържи и заработи.След това като загрее малко дори няма ядове пали от четвърт.Струва ми се че е малко тромава не върви.Карам я само на бензин.
    От: Фероза не пали
    Аз бих проверил следните неща в порядъка:
    1. Смяна на бензинов филтър- проба.
    2. Преглед на бензинова помпа да не е спукан маркуча от помпата до капака И- ако е спукан- смяна и проба.
    3. Отиване при двигателя и на маркуча преди клапана за налягане- замерване с манометър при въртене на непален 4-5 часа двигател.
    4. клапан за налягането- преглед да не връща цялото гориво в резервоара.
    Основно около ниско налягане на бензин в системата се въртят нещата.
      От: Фероза не пали
      Благодаря за отговора,ще ги направя тези неща и ще пиша.
        От: Фероза не пали
        Да не те плаша , ама ако е превъртял зъб на ангренажният ремък е възможно трудното палене , както и колата става малко тромава не върви много добре . НЕ знам мое мнение , тука има по опитни нека те да кажат .
          От: Фероза не пали
          Преди 1000км. сменявах ремъка и нямаше проблем до миналата седмица на по време на лов ми светна чека и проблемите почнаха
