Размер на перката на Фероза
  • Размер на перката на Фероза
    Реших да възстановя оригиналното охлаждане на моята Фероза F300 с виско и перка, понеже я купих преработена с ел. перка. Купих преди време перка от колега чрез форума, но виждам сега, че по края всички пера са поизпилени- може да е трила, а може и да са скъсявани. Та въпроса ми е:
    1. С колко пера е оригиналната?- Моята е с 6 бр.
    2. Колко е външния диаметър?- При мен е 355 мм.,
    3. Закрепване към виското? - При мен на ф110мм-4 х ф7.0 мм
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    С.Наумов, 0888 527 885
    От: Размер на перката на Фероза
    Здравей, в ръководството намерих отговор на първите ти два въпроса:
    1. В нашия случай- 6 пера.
    2. 360мм.
    За третият - на око изглежда да са тези, които си посочил, но можеш да се поразтърсиш в ръководството и в интернет, че на прима виста не можах да ги видя.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
      Ако на някой му трябва такава перка,оригинална,да свирка!Имам една останала от моята Фероза,която продадох и така стои!
        Здравеи колега,а с колко лопатки е твоята? Ако са 7 сьм кандидат.
          Първоначално публикуван от jiko64 Преглед на мнение
          Сега отидох да я погледна,но е със 6 лопатки!Не знам каква е разликата,м/ду 6 и 7 лопатки?!
            Със седем лопатки са за тропическите страни и САЩ. Имат по-голям дебит. Виското също е различно.
              да Саше,това го видях в графиката по горе,но ние не сме тропиците!!!
