студена долна половина на радиатора
    От: студена долна половина на радиатора
    Правилно си мислиш. Тази "шайба" затваря малкият кръг когато термостата отвори големия, демек, с/у "шайбата" трябва да има дупка.
      Срещу "шайбата" ,но сега за по-правилно ще го нарека клапан няма отвор,но има отвор в страничната повърхност на леглото /ако така може да се нарече/ в което влиза клапана с диаметър 28мм.
        Колеги в крайна сметка се оказа скапан НОВ струващ тридесет и няколко си лева теромостат заменен с един от 13лв.Сега всичко си работи включително и големия кръг.Загрява си има парно,стрелката стои на 3мм. преди вертикално положение където разположен знака за температурата.Може да закрием темата.Благодаря на взелите отношение.
          Първоначално публикуван от VIAMARE Преглед на мнение
          Колега, каква марка беше скапания термостат , защото смених стария термостат с "ТАМА" Японски на 78С и имам същите оплаквания като теб , просто термостата не отваря навреме и стрелката подминава средата , радиатора е студен, само малка част отгоре е горещ.
            Аз смених 3 термостата на ТАМА на 78 С , докато 4тия най-после заработи , отново на ТАМА . Има добре описана тема в началото на раздела относно проблеми с охлаждането .
              След като го сложих във вода на котлона , започна да отваря когато водата завря, след повторен опит отвори на 80С ( по показанията на куненски термометър) , явно има кофти партида на термостати ТАМА . Утре ще търся друг, но по спомени на 78С имаха само ТАМА.
              Преди 2 месеца съм сменял водна помна и промивах радиатора с натриева основа.
                Първоначално публикуван от ivakii Преглед на мнение
                Какво си целил с тая натриева основа? Общо взето отлаганията из охладителната система се чистят с киселина, не с основа. За разлика от канала в банята.
                  Целта ми беше , ако е сипвана добавка за спиране на течове да я разгради , а и баща ми преди години промиваше радиатора на ладата по този начин , медта отвътре блесва , но в никакъв случай не трябва да се изполва върху алуминиеви радиатори.
                    Здравейте колеги, и аз имам същият проблем с термостат!! Сложих лятото един който е на 78 градуса. До де зимата и парното доста слабо и много бавно загрява колата. Имах чувството ,че е постоянно отворил тъй като грееше и двата кръга. Сега сложих някакъв Calorstat на 84 градуса за 30 лв. Е не ще да отвори големия кръг и стрелката подминава следата. Ментета ли купувам не знам. Ще го свалям и ще го грея да видя.
                      Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнение
                      Аз смених 4 термостата на ТАМА докато си дойде на мястото стрелката .
