Daihatsu Yrv Мнения
  • Daihatsu Yrv Мнения
    Здравейте,
    Моля за инфо за въпросния модел. Интересува ме 4х4 постоянно ли е или се включва при необходимост, има ли блокаж на диференциала, колко харчи на градско каране, комфорт и т.н. Идеята е да се кара в София и на Витоша.
    От: Daihatsu Yrv Мнения
    Производителност
    Марка Daihatsu
    Модел YRV
    Генерация YRV
    Двигател (модификация) 1.3 i 16V Allrad (87 Hp)
    Врати 5
    Мощност 87 HPW
    Максимална скорост 170 км/ч
    Ускорение от място до 100 км/ч 11.1 сек
    Обем на резервоара 37 литра
    Година на пускане в производство 2001 година
    Година на спиране от производство
    Тип на купето Миниван
    Брой места 5
    Дължина 3765 ММ
    Широчина 1620 ММ
    Височина 1550 ММ
    Колесна база 2355 ММ
    Предна следа 1395 ММ
    Задна следа 1360
    Просвет
    Разход на гориво - градско 8.3 Литра/100 км
    Разход на гориво - извънградско 5.5 Литра/100 км
    Разход на гориво - комбинирано 6.3 Литра/100 км
    Тегло 1010 кг.
    Максимално тегло 1420 кг.
    Максимален обем на багажника 1076 литра
    Минимален обем на багажника 240 литра
    Стандарт за емисиите
    Разположение на двигателя Отпред, надлъжно
    Обем на двигателя 1298 см3
    Максимална мощност при 6000 rpm
    Въртящ момент 120/3200 Nm
    Горивна система Многоточково впръскване
    Турбина
    Разположение на цилиндрите Редови
    Брой цилиндри 4
    Диаметър на цилиндрите 72 ММ
    Ход на буталото 79.7 ММ
    Степен на сгъстяване 10
    Брой клапани на цилиндър 4
    Горивна система Бензин A-95
    Модел на двигателя
    Спирачки
    Задвижване Пълно постоянно (4x4)
    АБС Да
    Тип на управление Кормилна (Зъбна) рейка
    Предни спирачки Дискови вентилирани
    Задни спирачки Барабанни
    Клапанен механизъм DOHC
    Управление
    Размер на гумите 175/60 R14 T
    Размер на джантите
    Брой скорости (механични) 5
    Минимален диаметър на завой 8.8 метра
    Сервоусилвател на волана Хидравличен усилвател на волана
    Трансмисия
    Предно окачване Амортисьорна стойка
    Задно окачване Винтова пружина
    Ако това ти върши работа...
    Красивите думи невинаги са истина, а истинските - невинаги красиви!
    0887 301 726
      Колега,
      благодаря, че си направил труда да копираш таблицата, но не ми върши работа.
      Например в същата таблица за Honda HRV пише за задвижването Пълно постоянно (4x4), но от собственик на такава хонда знам, че задвижването е само на предната ос, а задната се включва само ако предната забуксува. Също така в таблицата не пише колко е реалния разход на гориво, има ли блокаж на диференциала, как ускорява и колко друса по паветата. Затова молбата ми е някой който е карал такъв модел да сподели впечатленията си.
      Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
