Филтриране на шум в радиото
  • Филтриране на шум в радиото
    Здравейте,
    Маже би темата е за друго място,но като отчитам многогодишната компетентност на участниците във форума и това,че проблема е на Фероза-пиша тук.
    Радиото ми работи добре-Pioner.
    Но,като включа видеорегистратор се появява силен шум.Захранването е от гнездото на запалката.Започнах да чета,но реших,че може някой колега от форума да е патил и да сподели.
    VENI-VIDI-VICI!
    От: Филтриране на шум в радиото
    Какво е захранването. Ако е не е някое специфично пробвай с друго ?
      Нищо специфично.Както вече написах-от запалката
      VENI-VIDI-VICI!
        Ако захранването на видеорегистратора е от запалката, пробвай с друго захранване на видеорегистратора. Радиото ти би трябвало да си има филтър на захранването вътре, но може да пробваш и да му филтрираш допълнително захранването. Във всеки случай първи заподозрян е запалковото захранване на регистратора. При мен е същата конфигурация, но проблем с шум нямам.
        Шума само на радио ли го има, или и когато пуснеш музика от диск или флашка? Ако го има само на радио, значи шума не идва от захранващите линии на радиото, а през антената му. Дали директно от излъчване или през захранването на антенния усилвател(ако има такъв) ще трябва сам да установиш. Ако антената ти е вътрешна с усилвател де. Имай предвид че доста от тия антени са тотален боклук. Една се е доказала като добра такава - Blaupunkt, но ако идеш на тоя вариант ще трябва да я поръчваш отвън - тук няма от къде да я купиш.
        Бих процедирал така:
        1. Сменям запалковото захранване. В Tehnopolis има например на SONY. Аз съм с такова на XIAOMI, изцяло метално:
        Има го в OLX. От това захранване радиосмущения няма как да излязат, освен през захранващите кабели или USB кабелите на включените устройства. Но категорично е читаво - аз проблем с радиото нямам, въпреки че имам видеорегистратор и въпреки че дърпа доволно голям ток (FullHD, 60P).
        2. a) Ако след това няма промяна, виж дали шума е само на радио. Ако е, пробваш да филтрираш захранването на антената, ако антената е с усилвател. Ако пак няма промяна, пробваш да смениш антената.
        3. b) Ако го има и на радио и на флашка/диск, пробваш да сложиш допълнителене филтър на захранването на музиката.
        4. Ако пак няма промяна (ама надали) - източника е видеорегистратора, а излъчването е с радиовълни. Или се примиряваш да слушаш само MP3-ки, или сменяш видеорегистратора.
          Благодаря за изчерпателната ориентация.Ще проведа "научното проучване" ама като спре да вали
          VENI-VIDI-VICI!
            Поиграх си:
            1.Има шум само на радио
            2.Пробвах с три антени - все тая
            3.Последната /китайска,разбира се/ пише че е с вътрешен усилвател.
            - работи добре и без подаване на ток към антената/шуми си,когато работи/-дали има усилвател?
            -като подам ток - не се променя качеството на приемане-дали има усилвател?
            - има "смущения" /допълнителен шум/,когато масовия кабел върви близо да антенния-раздалечих ги
            Абе,човек без работа!
            VENI-VIDI-VICI!
              Антените с усилвател са безсмислени.
                ...и аз стигам до този извод.
                VENI-VIDI-VICI!
                  , а с допълнителен външен усилвател?
                  VENI-VIDI-VICI!
                    Съвсем са си смислени, просто трябва да си купиш правилната.
                    Тая, примерно:
                    http://www.blaupunkt.com/ee/nc/produ.../single/10658/
                    С това радиото в тераното хваща по-добре станции, отколкото фабричната външна във фабията. Дали е от усилвателя е друг въпрос, но антената е отчетливо по-добра от други две, които бях сложил на същото място преди нея.
                      Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
                      Поиграх си:
                      Смени запалкотото захранване с това, което ти показах горе, и е много вероятно проблема да изчезне.
                      Влияние на кабели около антенния върху качеството на приемане говори достатъчно най-малкото за качеството на антенния кабел, а като са сложили евтин антенен кабел не вярвам да са сложили нещо по-добро покрай него.
                        ОК!
                        VENI-VIDI-VICI!
