Дайхатсуто тресе при ниски обороти
    От: Дайхатсуто тресе при ниски обороти
    Върнах си старите неща! ЩЕ ида да покарам друга джипка да видя така ли е !Според мен не е нормално но ще видя как е при другите?! Ще пробам с друг кардан и накрая ще разгледаме и задният диференциал, полуоски и тн!
      Сменях раздатката и скоростната кутия- никакво подобрение.Смених каретата на кардана - никакво подобрение. Сега ще сменя и маслото в раздатката с такова за LSD кардан./моят е такъв/... Следващото което е мисля да пробвам е задният кардан да го завъртя на 4 -те различни положения ,да не би преди мен да не е белязан при свалянето!...И последно ще търсим проблем по задния диф , но не мисля ,че там ще е проблема!А това жужене е в раздатката.Според мен е веригата?!?Има ли някакви успокоители и намира ли се като резервна част!? Ще чета ръководството да видя !
        Изчетох тази тема. http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=111416И карах друга Фероза..Няма ги тези вибрации!
          Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнение
          Яко си се омотал, ми се струва! Като чета темата оставам с впечатлението, че раздатката ти е парт тайм, ако е така в нея нямаш диференциал още по-малко LSD. LSD е абревиатурата на Limited Slip Differential или иначе казано - диференциал с ограничено приплъзване. Такъв евентуално имаш в задния мост и ако е така пак не е сигурно, че работи. Във форума има достатъчно писано как се проверява, масла, добавки и т.н.
          Другото е че щом си сменил един път раздатка и скорости и резултат няма, значи или си взел такива със същия дефект, или проблема не е от там и няма смисъл да продължаваш в тази насока.
          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
            А сваляне на задния кардан и каране само на преден мост? Ако няма пролем тъсиш проблема от кутията към задният мост.
            8)
              Задният диференциал го проверих. Четах темите за lsd и е точно такъв. Утре сменям маслото му. Но. Иначе свалях кардана и карах само на предният мост. Вибрациите си ги имаше. Дрънчеше отдолу раздатата. Хммм. Да съм нацелил раздатка със същия проблем. ? Всъщност ако я разглобим таз раздатка дали може да сменим нещо лагери, верига ?!? Някой разглабял ли е подобно нещо? Дайте малко акъл, защото накрая ще оставя неата така и ще я карам само зимата и в гората.
                Ако е шумна раздатката, или е малко масло, или лагер, или верига износена.
                Провери пак тампона. Не се сещам, как ще предава вибрации, освен през него.
                  Шумна е но около тези обороти..1500-2100... Тогава има жужене и вибрациите са много ! Даже днес като е по хладно още повече се усещат! Тампона е здрав! Не е нов но е здрав!
                    Пробвай да го смениш,за всеки случай.
                      Утре ще поръчам нов тампон. Пак свалих задният кардан преди малко. Вибрациите си ги има но на по ниски обороти. Примерно от 1300-1700. Налех хубаво масло отзад в дифа. Но не е това като че ли. Забелязах друго. На раздатката трябва да има тампон който прикрепя тръбата на ауспуха. Аз съм го вързал директно със скоба. Ще поръчам и него. Но едва ли? Свалях скобата да пробам. Никаква разлика. Това направо вече ме ядосва но от любопитство продължавам. Накрая ще сваля само раздатката. Ще я отворя и ще сменя всички лагери вътре. Веригата няма да я барам че е скъпа!!! Хеххе. Нека си жужи.
                        Не е от тампона! Вече съм почти сигурен ,че е от съединителя! Жуженето е като от пружините на диска. Ще го сменя и него за да знам , че не е там проблема. Четох доста и тези които са имали подобен проблем се оказва съединител. Но не знам има ли смисъл да свалям маховика и да го проверим на струг за деформации?!?
                          Абе това да не работи на 3 цилиндъра?
                            Хехехе. Интересен въпрос! Това е като един скеч в предаването " Улицата". Возят се в един бус едни хорица и един от тях пита шофьора : Колега колата дизел или бензин е? А Мая Новоселска го бие по рамото и вика - " абе не е бе. Бела е!
                            Шофьорче съм от 20 години. Фотограф съм пак от толкоз. А колите са ми хоби.
                              Маховика е на шест болта. Какво ти пречи да го свалиш и да го провериш?
                                Днес сменихме съединителя и притискателя! Отчаян съм! Всичко е по старо му! Маховика е ок! Съединителя стария си има доста феродо. Малко му дрънкат пружините но си беше ок явно! Това стана като задача с повишена трудност! Много ме дразни! Не си измислям. Другите Ферози които карах ги нямат тези вибрации! Дано някой ме насочи в правилна посока! Или да каже къде да я закарам! От Монтана съм!
