Здравейте колеги, преди време ми се наложи да закарам водния радиатор да го запоят понеже имаше малка дупка, всичко мина "УЖ" наред до днес. Влизам по черно при което колата загрява много, а като спра и изгася направо хвърля водата през разширителния съд. Говорих с майстори и те ми казаха че при спойката на радиатора може да са прекъснали вътре някоя тръбичка и да не се използва в момента на 100% площ. Така, че ми предстои покупка на воден радиатор, но като им видях цените ми прилоша от 350 до 750 лева. Моля да ме посъветвате дали не мога да сложа от някоя друга кола. Благодаря предварително.
Воден радиатор /DAIHATSU FEROZA 1.6i/
От: Воден радиатор /DAIHATSU FEROZA 1.6i/
За съжаление, това са цените за нов. Преровил съм всичко и неведнъж. Под 340 няма.
Съмнявам се да е проблем една прекъсната тръбичка. По-скоро се нуждае от шомполиране или многократна промивка с препарати.
А най-вероятно питата е заминала и се ронят ламелите от старост. Не се лъжи да го миеш на водоструйка. Отива на кино.Your conscience is all you can take to your grave.
Я звънни на 0898609626 и му занеси радиатора за почистване.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
На мен, като ми изхвърли антифриза през казанчето се оказа, че е спукан блока. По-лекият вариант е гарнитура на главата! Както казват колегите, провери цялата охладителна система и тогава мисли за друг радиатор. Успех!O877886339
