Бензинова помпа-странно звучене
  • Бензинова помпа-странно звучене
    Здравейте,
    Хронологията на проблема е следната:
    1. Пробит резервоар-купих втора употреба
    2. Сваляне на резервоара/жертва-някой и друг скъсан болт-не е проблем/-оказа се ,че е по-читав от другия и последва лепене.
    3. Монтаж на резервоара-без проблем.
    4. Пали и върви без проблем.
    5. При контакт и включване на помпата/с имобилайзер/ - забръмчава както преди.
    6. В процеса на работа помпата става по-шумна,като звукът наподобява бучене,или по-силно бръмчене-колата си върви добре/на бензин де/.
    7. Следва чудене - имам ли проблем?...в помпата ли е проблема?/а пропо-вече смених горивния филтър,след като се промени звукът/-бученето намаля,но го има.
    8. Имам няколко идеи,но моля първо за мнение от по-компетентни!?
    VENI-VIDI-VICI!
    От: Бензинова помпа-странно звучене
    На входа на самата помпа има миниатюрна конусна цедка която се задръства много лесно и товари помпата. Цедката се надява на входящия щуцер на помпата и при вадене на маркуча понякога остава в него.
    При нашите ръждясващи резервоари препоръчвам на всеки да я преглежда профилактично.
      Всяка помпа промени ли собственият си шум на работа има три възможни проблеми:
      - проблем в самата помпа
      - проблем в тръбите след помпата
      -проблем в засмукването на помпата
      В. Иванов
        ...такова е и моето мислене,за съжаление-сигурно ще трябва да се сваля+ 130лв.за нова!
        A.propos-"засмукване" ще рече да смуче боклук?По принцип не е невъзможно
        VENI-VIDI-VICI!
          Първоначално публикуван от dit_dh Преглед на мнение
          Ще рече вече е засмукала боклук и се мъчи.
            Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
            ...засъжаление
            VENI-VIDI-VICI!
              ...засъжаление
              До колко разбрах си с потопяема помпа -помисли за вариянт с външна . Много по леко е и финансово и ремонтно.
                външна е-въпросът е,че не ми се сваля,но ще се наложи.И дали подлежи на "чистене",ИЛИ НАПРАВО ДА Я СМЕНЯМ?
                VENI-VIDI-VICI!
                  Е ми ,ето ти едно решение за проба. Във входа напръскай обилно с ВД-40 ако се оправи ,ще я сменяш скоро.
                    ОК-благодаря!
                    VENI-VIDI-VICI!
