Какво си причиних!
  • #46
    От: Какво си причиних!
    Ето го и резултатът макар и малко размазано се вижда че свети.
    А за счупването е съвсем малко дори не се вижда.
    Според мен се чупят не заради температурите, а заради това че е стара пластмаса и заради парното е станала много рохкава. Още докато я пипнеш с отверката и цък.
    • #47
      Не знам защо се шашкате от температурите...
      Колите ви нямат ли парно, баси...
      • #48
        Абе, 20 и кусур годишни пластмаси със студа стават "еластични" като кристал. Мойта има парно да те свари, за разлика от другите ми дизеляци.
        Нещо не виждам пепелника и запалката да светят. Вероятно заради трансмитера не се вижда. Или световода е разместен.
        • #49
          Екстра свети,браво!И запалката свети ама от светлината на трансмитера се вижда слабо!
          • #50
            Саше, годините си казват думата, няма как.
            Ама да ми се жалват от температурите, при положение, че се работи ВЪТРЕ, В КУПЕТО-не го разбирам.
            Или просто по инерция-щото на студено пластмасата се била чупела.
            Чупи се на баба ми... Като не можете-идете при тези които могат.
            Ама те искали пари... Искат я, щото не ги е страх от чупливи пластмаси.
            • #51
              Като съм тръгнал да питам, да си довърша - за запалката и пепелника 2 отделни крушки ли са? До тук в темата Спарки написа, че на запалката се сменя лесно, а Валери(буклас) е описал не много приятна процедура, но за крушката на пепелника никой нищо не каза - къде се намира, как се достига до нея?
              П.п. При мен на централната конзола нито една не свети, та разпитвам, за да се ориентирам. Не карам джипа често, така че ще изчакам топлите месеци защото едно е парното да топли, а съвсем друго е околната температура да е висока и слънцето да я напече.
              Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
              Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
              • #52
                Мисля че една крушка на запалката която осветява и пепелника.
                • #53
                  Пепелника и запалката са с една крушка. Пепелника се осветява от сноп светлинни влакна, подобен на кабелче.
                  Вижда се като се разглоби, но трябва да си е на мястото. Не си спомням как беше закрепен.
                  И през лятото, пластмасите пак са си трошливи.
                  Мисля че идеята на Кольо ще действа.
                  Мен не ме е...ъъъъъ такова осопбено дали е чуплива ако реша да го правя. Просто го споменавам.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
                    Няма абсолютно никаква разлика, стига да се постигне еднаква температура на пластмасата. Физиката не се интересува от човешките възприятия.
                    Да, слънцето през лятото стопля много повече, но и парното през зимата, след половин час пътуване е стоплило пластмасата до температура в която да не се наблюдава крехкост.
                    Другото е от сръчността.
                    • #55
                      Не само, Коле.
                      Има си и Локтайт. Не си правя много проблеми да го ползвам.
                      • #56
                        Благодаря много за отговора! Не знам коя идея на Кольо имаш предвид, но ако е това да отида при някой, за да смени крушките - няма как да стане, защото имам повече доверие на себе си отколкото на някой незнаен. Ако беше масов автомобил, бих се замислил, но при ферозата където и да отида ще я гледат "умно". Друг въпрос е че едва ли на някой му пука повече за моя джип отколкото на мен, и едва ли някой ще пипа по-внимателно от мен. За сръчността - смятам, че ръцете не са ми завързани и набутани на едно тъмно място, каквото мога по колите си правя сам. За въпроса с температурите може и да сте прави, но на мен не ми е спешно и ще изчакам. Само ще кажа, че онзи ден купих "свински опашки" и когато започнах да ги затягам "зъбите" им се чупеха.
                        • #57
                          Имах предвид идеята с парното. То инак в тоя студ, и пръстЕтата ще му се изпочупят на човек.
                          • #58
                            Днес правих лебедка на един ловец, и се наложи да ползваме такива опашки. От единия пакет зъбчетете се чупеха, а от друг-не се чупеха, и си държаха.
                            Дали е от температурата(и двата пакета си бяха с еднаква температура, съхранявани на 1 см един от друг, в гараж), или е от материал, старост, излагане на слънце...
                            Нейсе, спора не води до никъде, правете си ремонтите както си знаете, желая ви успех.
                            Без лоши чувства.
                            • #59
                              Тази тема е разчешмулена,давайте друга сега!
                              • #60
                                Бедата е че като и те се осерат, обикновено закърпват положението по възможно най-гъзоръкия начин, и продължават да искат пари.
