Не ми работи задната чистачка
  • Не ми работи задната чистачка
    Здравейте колеги ! Не ми работи задната чистачка, ако може кажете ми къде е бушона за да го проверя или ако има някакъв друг начин също споделяйте ! Благодаря Ви предварително !
    От: Не ми работи задната чистачка
    В 90% от случаите неработеща задна чистичка се дължи на клеясала/запекла ос на чистачката. Колите които са със задна чистачка имат навика зверски да цапат задното стъкло /то затова е предвидена и чистачката/. Като не се ползва редовно оста блокира. Дано ти си за бушон.
      Тоест имаш в предвид бушоните под волана край съединителя ли ? Ако са те проверих ги всички са здрави.
        По-правилния въпрос е - Откъде да си изтегля инструкция за експлоатация на Фероза.
        После - абе, то това в инструкцията не го пише, какво да правя?
        Ако не намериш откъде да изтеглиш мануала, ще ти го пратя по някакъв начин, с удоволствие.
          Ако са ти здрави бушоните,провери от снопа кабели на задната врата дали ти идва нормално захранване на моторчето на чистачката.Често пъти не идва маса.
            Пръскаш по малко WD40 ама няколко дни подред.
            Със надеждата че последния ден оста ще успее да се раздвижи.
              Здравей колега
              може проблема да ти е и от прекъснат кабел-
              отвори си задната врата и между пантите ще видиш сноп от кабели -провери тези кабели за прекъсване.
              Скоро имах проблем с задната ключалка и се оказа прекъснат кабел точно на това место
              Много безаварийни километри
              itana
                И все пак,най-често проблема е в клеясването.По при мен беше така.Следва сваляне облицовката на задната врота/преди това-стъклото/.Сваляне на механизма.Разглобяване.Раздвижване.Гресиране/при мен имаше някаква бяла грес,която допълних/."Събиране"....и готово
                VENI-VIDI-VICI!
                  Имах същия проблем скоро и го реших,тел.0898484336 звънни
                    Здравейте отново колеги ! При ръчната спирачка имам едно копче и в него пише ''BACK DOOR'' дали не е за заключване и отключване на багажника? Ако е за това искам да знам как работи. Благодаря Ви предварително !
                      Сега отидох да проверя как точно действа при мен,и когато заключа принудително с ключа задната врата,с това копче я отключвам,но когато е отключена не мога с това копче да я заключа.Но при мен не работят и задната чистачка и помпичката за водата поради загуба на маса или на +,не знам точно кое от двете!
                        Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                        А за да отключиш задната врата с това копче трябвали да я запалиш джипката ?
                          Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
                          Не, копчето си работи винаги. Ако работи нормално трябва да можеш да заключваш и отключваш задната врата от него по всяко време.
                          Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                          Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                            Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
                            А ако не работи... ? Щото моето май не работи.
                              Не съм имал проблем със заключването, съответно не съм разглобявал около него и не мога да кажа с точност.
                              Лично аз първо бих разгледал около механизма на задната врата - проверка в какво състояние са кабелите, буксите и механичната част. Ако всичко изглежда наред бих извадил бутона и бих го проверил с мултицет, а после и цялата веригата. Все от някъде трябва да излезе причината.
                              Като цяло това си е стандартният начин за локализиране на подобни болежки.
