Педалът на спирачките потъва с 1/3- модела е дайхацу фероза-двигателя е без проблеми
  • Педалът на спирачките потъва с 1/3- модела е дайхацу фероза-двигателя е без проблеми
    Здравейте колеги
    от една седмица педала на спирачките потъна с 1/3
    Като си натиснеш при тази ситуация спирачките си държат но се намалява времето за реакция .
    Обезвъздуших но въздух нямаше .
    моля за съвет какво може да е .
    От карлово съм -ако може някой да ме насочи към кадърен майстор
    Безавариен път на всички
    От: Пеидала на спирачките потъва с 1/3- модела е дайхацу фероза-двигателя е без проб
    Първоначално публикуван от itana Преглед на мнение
    Здравейте колеги
    Щом си обезвъздушавал/правилно надявам се/си видял че няма омасляване никъде!Ако не ти е намаляла течността в казанчето може да е помпа!
    На мен ми се случи блокаж на втулките на предния супорт и триеше само в едната накладка,задни цилиндърчета претривах с водна шкурка,задни челюсти бяха износени и реглажа не беше добре!
    Май няма да се разминеш без разглобяване на задни ,че са барабани и голям зор ще видиш да ги извадиш-по-тъпо са направени от Лада Нива!
      Аз бих заложил на голямо разстояние между накладки и спирачен барабан.
        И аз също, но в съчетание с неработещ механизъм за саморегулиране.
        Така като се пусне педала-пружините връщат буталцата на цилиндърчето навътре, и при следващото натискане-първо се обира тази хлабина, и после започва спирането.
        А при изправно работещ механизъм-луфта се обира от него, и няма връщане на буталцата. Е, има де, ама съвсем малко-колкото да отпусне барабана.
        Без разглобяване няма да стане, ами влизай в едни работни гащи, и действай.
        Или в сервиз.
          Благодаря на всички- работата е ясна за сервиз-нямам представа за принципа на работа на задните спирачки.
          По добре да не се правя на майстор- да се надявам че ще попадна на кадърен специалист.
          Благодаря -спорна седмица на всички.
            Здравейте колеги,
            благодаря за бързите отговори- работата е за сервиз,
            но имам една молба- моля за схема на предпазителите -днес забелязах че няма светлините за задна скорост
            поздрави на всички
              От: Педалът на спирачките потъва с 1/3- модела е дайхацу фероза-двигателя е без проб
              Като идеш да ти видят задните спирачки , накарай ги да проверят контакторът за задна на кутията , дали затваря веригата и после се рови на воля.
                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                Благодаря
                прав си -ще проверят и този проблем-и да си го кажа не обичам да ровя в неща които не разбирам
                лека вечер ти желая
                  Отчет по горепосочените проблеми,
                  всички масла са сменени
                  Проблема за спирачките се оказаха задните накладки-сменени и регулирани
                  Светлините за задна скорост-лош контакт на куплунг.
                  А да- след сервиза започна да пали трудно - то и преди това на моменти ми правеше въртели на бензин- предстои смяна на горивен филтър и ако не той -смяна на горивна помпа. А на газ си е перфектна. За сега е това .Коментирам тези проблеми за да има информация за сходни проблеми при колеги.
                  Много безаварийни на всички
