Ферозата не иска да запали.....
  • Ферозата не иска да запали.....
    Привет на всички,
    преди около 10 дни Ферозата ( 1,6 16V 95 кс) ми погоди странен номер - спрях на една бензиностанция да заредя гориво, заредих, седнах да потеглям - запалих, форсирах и.... изгасна. Това на газ, а на бензин също не пожела да запали.... и така докато акумулатора сдаде. Еднин юнак се съгласи да ми даде ток и в продължение на около 20 мин. ми зареждаше акумулатора, като междувременно се и опитвах да запаля, но без резултат. Накрая ме изтеглиха до паркинга пред нас(пробвах да запаля и по време на тегленето - пак без успех), свалих акумулатора да го заредя и зарязах Ферозата така.
    Тези дни вече съм по-свободен и мисля да я погледна и преровя за установяване на причината/те за създалата се ситуация.
    Прегледах по форума до около 12-13 та страница и не срешнах такъв проблем като моя, та да почерпя информация за отстраняването му.
    Молбата ми е - ако някой има някаква представа/идеи от къде да започна с проверките - много ще ми помогне и ще съм благодарен за всякакви идеи.
    Лек Ден!
    От: Ферозата не иска да запали.....
    Или има искра, или няма. Ако има - газаджията е оклепал нещо. Ако няма - свършила е бобината или делкото.
      И палец и дистрибуторна капачка не е лошо да се видят!
      Дано не е прехвърлил зъбчета на ангренажа-бензин да те удави,ток да та убие......
        Все пак-първо токовете
        VENI-VIDI-VICI!
          Прочее, следващият път като не ти пали колата има смисъл да разбереш какво не е в ред преди да опитваш груби методи за палене.
          Едно юнашко дърпане с въже и пуснат съединител може да направи една малка повреда много голяма.
            Караш по ред
            - има ли искра
            - има ли бензин
            Пишеш какво има и какво няма и мислим пак.
              Днес, за съжаление няма да имам време, утре също...
              но в сряда - живот и здраве мисля да се заема с колата.
              Благодаря за отговорите - ще карам подред проверките и ще споделя резултатите.
                Имал съм такъв проблем на бензин. Температурният датчик точно под делкото. Въртене по 15 минути и давене.
                  На газ щеше да върви обаче.
                    Първо их питал юношата бледен от кой рад е, и тогава бих се осмелил, със съдействието на колега, да го пратим при кадърен майстор, а не да редим кубчето на Рубик.
                      Качваш се и въртиш да палиш. Гледаш внимателно стрелката на оборотомера - трябва да мръдне на около 200 оборота. Ако не мърда - умрял е комутатора на делкото.
                      Огледай да няма пот таблото разни висящи кабели от майсторите газаджии и при подаването на газ да си си измъкмал захранването на клапаните.
                      Помисли и дали няма някоя хитра защита против палене, но това е малко вероятно.
                      Аз не вярвам в чудеса!
                      Разчитам на тях!
                        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                        Юноша бледен бях преди много години )) Благодаря все пак за комплимента.
                        Иначе съм от Сф, мастори - много, но идеята е да си я оправя сам и само в краен случай да ходя при майстори... Така или иначе съм й дал на Ферозата 10-12 дена да си размисли дали така ще се държи и занапред и дълбоко се надявам вече да не си създаваме взаимо ядове )
                        Помежду другото - направи ми впечатление, че като дам на контакт( след като вече не искаше да пали) не чувам бензиновата помпа. Не знам дали това е от значение, при положение, че я паля и карам само на газ. Оборотомера не съм забелязял дали показва нещо докато се опитвах да я запаля с въртене на стартера. Ще проверя в сряда и ще споделя.
                        Проверките, които успях да направя докато висях на бензиностанцията преди 10-на дена :
                        1. при подаване на контакт - има 12 волта на първичната страна на бобината;
                        2. газовия клапан прищраква при подаване на контакт(тоест ина захранване)
                        3. всички познати ми(и непознати) бушони бяха здрави, даже преди мен собственика е запълнил с (предполагам) технически вазелин гнездата на всички бушони и релета в двигателния отсек - явно с цел предотвратяване на навлизането на влага и последвало корозиране от елекролиза....
                        4. и много други проверки, за които в момента не се сещам.
                        Ток на свещите не можах да проверя, защото не разполагас с ключ за свещи... а не ми се ръгаше желязо в куплунга на кабела, за да не нараня изолацията.
                        Това е за сега...ако се сетя още нещо - ще го споделя веднага.
                          Ще се разровя из мазето, мисля, че имам един оригиален ключ за свещи. Ако изпълзи от някъде - твой е, подарък за добре дошъл във форума.
                          Разчитам на тях!
                            Първоначално публикуван от dimhab Преглед на мнение
                            ...даже преди мен собственика е запълнил с (предполагам) технически вазелин гнездата на всички бушони и релета в двигателния отсек
                            Не собственика. Производителя.
                              Малко развитие по темата,
                              вчера след работа, следвайки дадените съвети проверих и установих, че при въртене - стрелката на оборотомера се вдига до около 200 оборота. До тук - добре.
                              След това развих 1-ва свещ и установи, че има и ток.... накрая се оказа блокирал клапан за газта - свалих го, почистих го и ... запали на газ. Остана обаче проблема с работа на бензин - само върти и не иска да запали, а и при родаване на контакт - не чувам бензиновата помпа. Бях чел, че се намира отзад в дясно, но снощи вече се стъмваше и не успях да прегледам навсякъде - проверих зад кората на задно дясно колело - но не е там, явно ще я търся още да проверя идва ли до нея заранване и въобще да я прегледам да ли е наред.
                              Това е за сега, отново Благодаря на всички отзовали се със съвети и насоки по въпроса!!
                              Лек ден
