Здравейте колеги и честита Коледа. Пак се явява проблем. При завой на изключена скорост или на място като въртя волана падат оборотите че дори понякога и гасне. Интересното е че и на бензин го прави. Онези ден ходих на диагностика на газта и вече не искам да връткам по изпарителя. Възможно ли е да прави този номер от заминаващ си лагер на хидравликата или от старо масло. Ще пробвам да го сменя но не знам има ли въобще пробка и как се източва. Предварително Благодаря.
Падат оборотите?
От: Падат оборотите?
И при мен се появява същия проблем!Като навия волана на ляво до край,падат оборотите и след 5 сек.загасва.А и много ми е шумна хидравликата по време на движени като завивам в едната или другата посока,не беше така в началото когато си купих джипа!Колегите с повече стаж,които са се сблъсквали с проблема да помагат ако обичат.И аз благодаря за отзивите!!!
Залагам на позатегнал лагер. Преди две зими при мен блокира лагерът на паразитната ролка и джипа гаснеше, ако не е на скорост или не му се пода газ.Първоначално публикуван от wukova Преглед на мнение...Възможно ли е да прави този номер от заминаващ си лагер на хидравликата или от старо масло...
Съвета ми е да смениш първо лагера на хидравликата и след това, ако проблема остане да мислиш за друго. За проба можеш да пръснеш WD-40 на въпросния лагер и ако гасненето изчезне - виновникът е разкрит.
И ти може да направиш "теста" с WD-40, но така като хвърлям боб ми излиза, че нивото на хидравличната течността ти е под минимума.Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнениеИ при мен се появява същия проблем!Като навия волана на ляво до край,падат оборотите и след 5 сек.загасва.А и много ми е шумна хидравликата по време на движени като завивам в едната или другата посока,не беше така в началото когато си купих джипа!...
Ако чуваш "свирене" от хидравликата при почти напълно навит волан пробвай да напълниш до максимум течността в казанчето. След това последователно завърти волана до крайно ляво и крайно дясно, няколко пъти.
Поздрави и весели празници!
Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
Останал ли е при теб такъв клапан?Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеС две думи - провери го, може да е от него.
