Теч на масло от ръкава на диференциала
  • Теч на масло от ръкава на диференциала
    Здравейте колеги. наскоро закупих Дайхатцу Фероза 91г. 1,6 16v . Забелязах, че има слаб теч на диференциално масло от лявата задна страна. Съответно разглобих всичко, извадих полуоската с обратен чук, смених 2-та семеринга, сглобих по обратния ред и след няколко дена видях че отново има теч. Същата процедура наново и пак теч. Единствено не мога да намеря оригинален големия семеринг и може би това е причината.
    Обръщам се към Вас, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и да ме насочи от къде да си закупя такъв семеринг. Той се захваща на ръкава на диференциала.
    Благодаря Ви предварително !!!
    От: Теч на масло от ръкава на диференциала
    Колега, този семеринг "големия" не е семеринг, а прахоловител. Него няма да го намериш, а и не е нужно. Той не се износва. Ако не си го смачкал при разглобяването си го слагай и не го мисли. Друго ме притеснява в обясненията ти. При смяната на тези семеринги сменяш ли лагера и опорната втулка? Странно ми е, защото за тях нищо не казваш. Семерингите се смачкват заради луфт в лагерите. А и външния семеринг няма как да го смениш без да махнеш лагера. Обясни цялата процедура по ремонта с подробности.
      Благодаря за отговора на колегата. Пропуснах да напиша, че съм от София и ако има къде да се погледне от специалист. Колега, лагера и втулката не съм ги сменял, само семеринга и прахоуловителя.
        Смяната на лагера и втулката са задължителни за да спре теча. Като махнеш лагера и втулката ще достигнеш до капачката с външния семеринг, който реално спира теча. Вътрешния семеринг, който сменяш е предвиден за да задържа масло в лагера, а не да предотврати теча. Смяната на лагера трябва да стане много внимателно. Втулката се реже за да се отстрани като се внимава да не се нарани много полуоската. Аз карам с някакви френски лагери от 17 лева. Втулките стават от Лада Нива, като се престъргват допълнително по външния диаметър защото върху тях се трие вътрешния семеринг, а Ладата няма такива работи. Може да си купиш и марков КИТ, но цената му е 130-250 лева. Не мисля, че тази цена е оправдана.
          При такива "обслужвания" задължително се проверява вентилационната "система",за да не се повтаря "филма".
            Благодаря на колегите за изчерпателната информация. Разбрах къде ми е грешката. Ще трябва да поръчам втулка и лагер, защото двата семеринга и прахоуловителя съм ги поръчал и ги имам. При мен нямам познат стругар и затова, ако някой познава такъв, аз ще сваля полуоската , ще срежа втулката, ще извадя лагера, само да ми направи втулка по размер. Или мога да сваля полуоската и да му я занеса свалена, за да я направи готова за качване, а аз ще проверя отдушника, знам къде е но какво се прави.
              Здравейте колеги, вчера свалих полуоската, срязах опорната втулка, извадих лагера и видях семеринга, който е след лагера, беше заминал тотално. Смених семеринга, закупих лагер и взех втулка от Лада Нива, но тя е малко по тясна от оригиналната, не знам при колегата sobax дали е била такава. Дадох я на стругар да я коригира, но съм притеснен да я монтирам.
              Моля пишете ми, ако не е проблем по-тесния й размер ще я монтирам, но ако е проблем, ще търся от нещо друго.
              Благодаря Ви за съветите!
                Ако стругаря ти е в час може да ти направи втулка. Дано има кой да ти обясни как се монтира. Да не вземеш да чукаш. Нагрява се втулката до тъмно червено и се пуска на мястото й. Ако имаш въпроси - питай преди да действаш.
                  Много благодаря, но ако има някъде в София да ми я изработят и да направят сглобката, готов съм да си платя. Всичко е свалено и мога да го донеса където ще се прави.
                    Здравейте отново.
                    Направих всичко по реда който е описан, семеринги, опорна втулка и лагер, всичко е ново. Течът отново се появи и вече не знам какво да правя. За 3ти път разглобявам и не мога да отстраня този теч. Предложете някой сервиз или майстор който може да ми помогне. От София съм.
                    Благодаря ви!
                      Ферозата има навика да гние на петата на моста, която ляга на ресорите. Виж да не е от там.
                      Аз не вярвам в чудеса!
                      Разчитам на тях!
                        Погледна ли полуоската дали не е износена там, където трие семеринга в нея?
                        Георги Танев (0+)
                        Land Rover Discovery 1 300 TDi
                        Land Rover Club Bulgaria
                        0887 930 238, 0878 797 768
