Зимни гуми
  • Зимни гуми
    Имам един въпрос към по старшите колеги във форума,има ли опасност за ходовата част на джипа след като съм купил зимни гуми за бус 195/70R/15C,които вече поставих,но гумаджиите изразиха мнение че са по тежки от нормалните джипови гуми с този размер.Само разхода на газ ли ще се увеличи,или мога и да разбия карета и полуоски,че не дай си боже и нещо друго?
    От: Зимни гуми
    Ми виж ги точно колко са тежки. При мен С-то добави 500гр.
      От: Зимни гуми
      Нищо няма да разбиеш. 195/70 R15 са по-малки от заводския раязмер 195 R15, който отговаря на 195/80 R15. Точно колко по-тежки или по-леки са можеш да провериш само на кантар или ако намериш информация от производител.
      Половината Ферози из форума се карат на уволнение с далеч по-големи и тежки и агресивни гуми, включително регенерати.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        От: Зимни гуми
        Точно казано Ванка, за пример ще дам моят феро ,едната гума с вътрената тежи 19.5 килограма без джантата.
        Затова карай смело нищо няма да стане.
        0893966166- Димо Тодоров
          От: Зимни гуми
          Благодаря колеги за бързите отговори!Сега вече мога да си карам спокойно,макар и да вози по твърдо от преди!
            От: Зимни гуми
            Колега, бусовите гуми на джипката не ги помпи като за бус. Предните са ти на 1.6Атм. Задните 1.9-2.0Атм.
            Ти си първия, който намаля заводския размер. Аз съм с 5 санта нагоре, а ти си с 4 надолу. Лоша работа... точно за зимата.
            Няма как да претовариш окачването със смяна на гуми, освен ако сложиш някакви толкова огромни, че да не се побират в калниците.
            Окачването можеш да го натовариш неправилно с джанти с много отрицателен офсет.
              От: Зимни гуми
              Sobax,немога да те разбера в какъв смисъл намалявам размера,заводския?Предните гуми които сега свалих също бяха 195/70R/15.Какво значи 5см.нагоре,4см.надолу.Заводския размер на гумите за Ферозата колко е?
                От: Зимни гуми
                Заводския е 195/80/15. Гумата 195/70/15 е с 4см по-ниска, а тези с които карам 205/80/16 е с 5см по-висока.
                  От: Зимни гуми
                  До сега не съм знаел че заводските са 195/80/15,сега вече ми е ясно Sobax.Благодаря за обяснението.Честно казано аз такива гуми не съм и виждал,толкова високи имам в предвид!
                    От: Зимни гуми
                    Както каза Росен(sobax), единият от заводските размери е 195/80/15. Има и още един - 225/70/15, писано е в доста теми, има го и в user manual-а. Сигурно са ти изпаднали на много добра цена въпросните гуми, защото иначе не виждам защо би сложил 195/70/15. Аз в момента съм с 195/80/15 и със сигурно следващите ще са 235/75/15. Отделно от буса ми останаха четири зимни дънлопа, в твоя размер, за доизтъркване, а имам и втори комплект джанти, който искам да сложа, но прецених, че Ферозата ще изглежда като клоун с ролкови къкнки с толкова ниски гуми и не ги сложих дори за проба.
                    Леко се отплеснах, извинявай, та по същество - за зимата са за предпочитане възможно най-високите гуми, който ти позволява автомобила, независимо дали е лека кола или джип. С избрания от теб размер няма да имаш проблеми от към теглото на гумите, но от към пътно и извън - пътно поведение, трябва да имаш едно на ум.
                    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                      От: Зимни гуми
                      Това за цената го позна,но и докато не зачекнахме тази тема не знаех че заводския размер е 195/80/15 и не съм си направил труда да търся такива.Тук при мен,където живея сега зимата пада доста сняг и тази разлика във височината е от голямо значение,още повече за да се стигне до мен има един участък от 150м.трудно проходим поради кооловози и дълбок сняг,а от асфалтовия път ме делят 400м.Поради липса на кинти сега тези няма да ги сменявам,още повече че са с грайфер 7мл. което е добре за зимата,но за другата зима вече знам и ще си намеря каквито трябва,т.е по високи!
                        От: Зимни гуми
                        Имам и един въпрос,:-На оригиналните джанти на Ферозата ще станат ли гуми с размер 225/70/145?Питам защото като монтирах тези ми предложиха едни такива с 5мл. грайфер на символична цена,та ако ми кажете че стават нищо чудно да ги взема!И друго,кое е по добре за зимата,по тясна или по широка гума?!
                          От: Зимни гуми
                          Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
                          Моята я карах с 235/75/15 на оригиналните джанти. Проблем никакъв.
                          Георги Танев (0+)
                          Land Rover Discovery 1 300 TDi
                          Land Rover Club Bulgaria
                          0887 930 238, 0878 797 768
                            От: Зимни гуми
                            Първоначално публикуван от Жоро Танев Преглед на мнение
                            Благодаря Жоро,човек като не е на ясно по добре да пита!
                              От: Зимни гуми
                              Отговорът на въпроса дали стават гуми 225/70/15 на оригиналните джанти го има в постта над този, в който питаш.[emoji1]
                              Според злите езици за зимата са по-подходяши по-тесни и високи гуми.[emoji4]
