Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
  • Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
    Здравейте колеги нов съм във форума и не знам дали пиша там където трябва но се надявам да ме корегирате ако се налага.
    Ще кача няколко смимки на виско муфата на перката за охлаждане, надявам се че темата е интересна защото повечето от нас знаем че именно от там започват повечето проблеми с прегяването и последствията от него на колите с вискозни съединители на вентилатор. ако някий има проблеми ще се радвам да помагам защото съм отремонтирал няколко муфи на фероза и тоьота и работят за сега без проблем а ремонта им струва около 10 лв.
ID:6096645Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096647Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096649Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096650Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096651Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096652Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096653Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096654Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096655Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6096656Натиснете снимката за да я уголемите
    Искам да Ви кажа на тези които не са разглабяли виско, че маслото което е в муфата изтича с течение на времето през капсаловката на лагера към водната помпа защото само тя го държи да не излиза навън а големият о пръстен между двата корпуса на муфата много рядко ще изпусне. аз съм разглабял муфа на парчета но никога не разглабвайте валцовката на оста защото след това много трудно ще я балансирате, на практика няма а лагерът, който евентуално ще искате да смените не може да го избиете защото е набит в стоманена втулка а тя е отлята с алуминия за ограничи лагера при температурното разширение на метала. Тъй че ако лагера не се е скапал като я разглобите само я допълнете в камерата от към биметалната пластина. Само в тази камера сипвате маслото със спринцовка не и извън нея защото ако сипете повече масло при сглабянето на двете части на виското ще образувате налягане и ще обърнете семерината на лагера а тогава всичко изтича отзад и отива подяволите задната част на виското. Имайте в предвид че ако въртите старо виско и ви се струва че е стегнато това не е гаранция че е здраво защото когато маслото попадне в лагера (т.е повредена семерина) муфата стяга в лагера а не в съединителя. Ако я напълните и се върти леко също не се притеснявайте защото вие не и осигурявате обороти за да засмуква маслото. Просто ако не ви работи виското допълнете го и изчакайте 1час при изправена муфа да видите дали на изтича отзад, ако задържа слагайте я и карайте и когато спре да си вдига оборотите след време повтаряйте този процес. силиконовото масло може да го намерите в интернет Софи, Овчакупел. Един флакон стига за една муфа, и остава обикловенно събират окол 20 - 30мл. за повече инфо пишете на bobidarrr@abv.bg. Вискозитета на маслото е 10000
    От: Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
    Здравейте, маслото го има и като резервна част за тойтота, имаше колега го беше дал преди време. Иначе варианта от масло за диферециали за количка, като вискозитет и състав е май същото. Само трябва да се види колко трябва да се сложи като грамаж, според мен при различните модели би трябвало да е различно количеството.
      Здравей колега. Как може да разберем колко масло е нужно на виското?
        Здравейте, днес отварях моето виско ...долех силиконово масло но около 10 мл... имаше си вътре някакво. Налех при биметалната пластина.Сега като запаля колата вентилаторът завърта доста силно и след 4-5 секунди утихва.Четох някъде ,че трябва да успокои перката след 60-90секунди. Другото е че като загрее пак не се засилва перката!Стрелката подминава полувината на място и перката не се засилва...Като подам газ 10 -20 секунди и температурата спада до средата !!!Утре ще сменя и термостата и капачката. Ако според вас не е от виското ще свалям радиатора !Изглежда читав и лек.Течността вътре е бистра!?Ако може някой да даде съвет! Благодарско!!
          Здравейте отново. Смених снощи термостата и сега температурата закова малко преди средата на уреда!!! Остава да разбера на виското какво количество масло да налея!
            Явно му е малко. На студен двигател трябва да върти поне 30 секунди, докато разнесе маслото.
            Смени и капачката за всеки случай. Не са скъпи.
              Първоначално публикуван от azalis Преглед на мнение
              Ето малко инфо: http://visco.tomchevi.com/visco/povedenie
              И аз се интересувам какво количество силиконово масло да сипя във виското.
                VENI-VIDI-VICI!
                  Да споделя какво направих аз:
                  Отворих Виското и източих маслото / 36 часа /
                  След като се източи старото масло , с пистолет за топъл въздух на 90 градуса нагрях биметалната пружина да проверя отварят ли се двата отвора във вътрешността за маслото , след като се убедих че работи продължих
                  Поръчах си силиконово масло от това - http://www.steldi-air.com/catalog/in...roduct_id=3386
                  Сипах от маслото 25 мл. / защото не знаех колко да сложа във Виското /
                  Сглобих го и оставих за 24 часа изправено Виското с перката / все едно че е монтирано / за да се стече маслото
                  Монтирано на Ферозата , запалих я и стрелката за температура се спря на 1 милиметър преди средата .
                  На празен ход , в движение с малка и голяма скорост все е там.
                  Това е от мен.
