Помощ за електрическа букса
  • Помощ за електрическа букса
    Здравейте!Сменявах гарнитура на главата сам,но тази букса не виждам къде се включва и къде е била включена.Проблема след ремонта е,че на бензин,когато е студена,не държи обороти и трудно пали.Това е само докато загрее.На газ няма значение-работи без проблем и студена.Излиза от снопа за двигателя,успоредно с инжекторната инсталация.Мястото и за включване е около делкото,радиус около 15 см,но букса никъде няма!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6093952Личи си,че е била включена някъде,щото отвътре е чиста.Някой ако знае,да помага,моля!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6093953Натиснете снимката за да я уголемите
    Не е тази за делкото,квадратна е/там е кръгла/,но цвета е същия
    От: Помощ за електрическа букса
    Чети това !
    Ще се успокоиш.
      Тази букса колега, като я гледам ти е за температурния датчик точно под делкото.
      Малко трудно се вижда.
        На инжекциона са два датчика. Единия е под делкото, той е за температурата на стреклата на таблото.
        Другият е в дясно, гледано от шофьорското място. Него "чете" кАмпютъра и бърка чорбите спрямо температурата.
        Аз не вярвам в чудеса!
        Разчитам на тях!
          Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
          Тоя за таблото е с един извод. Въпросната букса е за тоя за компютъра.
            Намерих къде се включва едва днес,описанието на ванката е много точно.Само на пипане можеш да я усетиш и включиш,забутана е дълбоко под делкото.Благодарности на всички помогнали!
