"скърца" хардтопа при мимусови температури.
  • "скърца" хардтопа при мимусови температури.
    Тази нощ температурата беше под 0-лата (цялата беше заскрежена)сутрин като потеглих забелязах, че от вибрациите и друсането много гадно скърца откъм хардтопа. Все едно ми чегъртат със стиропор по прозореца. Предполам че идва от страничните прозорци, нали се отварят като шибидаци. С какво да я напръскам? И дали е само от прозорците?
    О899 2б2 1З2
    До: "скъца" хардтопа при мимусови температури.
    Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
    Самия хардтоп си скърца. Със силиконова смазка или технически вазелин минаваш повърхностите които се допират
      Оффф опасявах че ще е така. Това значи, че трябва да го свалям.
      О899 2б2 1З2
        това е един от най-големите недостатъци на хардтопа
        Другите два са, че обикновено има течове и свалянето му е доста трудоемко... на всичкото отгоре, като го свалиш трябва и място за съхранение...
        Пък на ТЛК73 и Патрол хардтопа е почти несваляем... има около 30 болта, които обикновено се късат...
          Моят пък нито скърца, нито тече!
            Тези проблеми обикновено се проявяват чак след първото сваляне...
            Пластмасовите сглобки по принцип са склонни да скърцат и пукат при резки температурни промени. А като се качиш в заледената кола и надъниш парното се случва именно това...
              Моя не капе. Ще пробвам първо да го напръскам със силипонов спрей по зглобката без да го свалям, както и уплътненията на стъклата. Ако не се получи ще разглобявам.
              Благодаря ви за съветите.
              О899 2б2 1З2
                Не е голям проблем да се свали хардтопа на ферозата. И сам човек може да го дигне и премести. Мисля, че не тежеше повече от 20-30 килограма. Но трябва да се поклечи в колата докъто се развият болтовете. Ако не е в гараж на този студ си е кофти. Не мисля че ще се оправи само ако се напръска без да се свали.
                  Първоначално публикуван от Deian_g Преглед на мнение
                  .....Ако не е в гараж на този студ си е кофти. .....
                  Е за това де. Иначе са 10 (ако не греша) болта и нищо сложно. Ще видя. Ако утре е слънчево ще взема да го направя. Хем мога да врътна едно кръгче кабрио за гъзария, да ми се посмее квартала.
                  О899 2б2 1З2
                    Ако искаш мини до нас ще ти дам да врътнеш едно с моята. Само ще сложим една кофа за седалка. Тогава няма начин да не ти се посмеят
                      До: "скърца" хардтопа при мимусови температури.
                      Здравеи
                      Аз имах същият проблем скърца та се къса .Взех и попритегнах всички болтове и спря да скърца дори минах без да пръскам с шпрей
