Daihatsu Terios въпрос за задните колела/мост
  • Daihatsu Terios въпрос за задните колела/мост
    Здравейте,отскоро във семейството имаме тази машинка -Daihatsu Terios 1,3 1998г .Този уикенд успях да го покарам малко повече, около 300 км и ми направи впечатление,че когато се минава през хоризонтални дупки ( примерно процеп на пътя или кръпката асфалт е по високо и се получава едно гадно ръбче ) от задният мост се чува доста неприятен/силен звук,все едно се получава удар.Получава се когато се мине със малко по висока скорост.Предните колела минават нормално,но от задните се чува описаното.Това се чува само когато и двете задни гуми минат едновременно през неравността.Когато се минава със по ниска скорост всичко е нормално,не се чува нищо.
    За първи път карам подобна кола ( 4х4 ) и не знам кое при нея е нормално.
    Иначе колата се движи нормално,не се "люшка" толкова колкото очаквах и вози приемливо.Няма видимо омекване на задницата,просвета над предните и задни колела е еднакъв.
    Аз лично си го обяснявам,че тъй като е със заден мост и е по тежка от зад, моста не може да "поеме неравността" и затова се получава това като удар.
    Дано не ви прозвучат много лаишки въпроса ми и обясненията към него.
    Все пак искам да се допитам и до вас,дали има повод за притеснение или е нормално ?
    Сега - BMW R1200RT 2006 г
    Бивш - Suzuki V-Strom 1000 2004 г
    По Бивш - Honda Africa Twin RD04 1992 г
    По По Бивш - Yamaha Virago VLX 500 1983 г
    От: Daihatsu Terios въпрос за задните колела/мост
    Амортисьорите как са?
      Според мен са добре - Няма скърцане,неравностите ги поема добре,когато минават гума по гума,разстоянието от гумите до шасито е еднакво отпред и отзад,няма допълнително "паразитно" люлеене.
        На какво налягане са гумите ?
          Преди да тръгнем ги напомпих на 2,2 от бензиностанция.Гумите са Yokohama 205/70 15 май всесезонни.DOT 08 стари са, но ще се сменят по нататък.
            Първоначално публикуван от kirilkirilow Преглед на мнение
            Доста са напомпани предвид теглото на джипа .Спусни ги на 1.6-1.8 и ще вози по добре.
            Всичко му е наред с джипа ,просто е на цял мост отзад и при влизането на двете колела в прореза колата реагира така(по-меките гуми ще премахнат част от този ефект). Може да отидеш до сервиз да погледне ,но едва ли има проблем .
              При мен на хондата така като минавах през дупки и придрънкваше/дрънчеше, но предницата. Ходих да я гледат - викат всичко здраво !?! Та се оказаха амовете, по-точно стеблата им бият вътре в кожуха на амортисьора. Това само като предположение го хвърлям.
              'Що не отидеш да погледнат окачването ?!?
                Подкрепям за налягането на гумите.
                2,2 е адски много.
                1,8 макс и возията ще се подобри.
                Виж си и тампоните на ушите на амортисьорите.
                  Ок,ще намаля налягането в гумите.Ще видя какво ще стане.
                  В момента колата е в сервиз и ще погледнат и окачването.
                    Окачването е наред,имало е само един скъсан маншон.По време на експлоатация,ще видим как ще е със намалено налягане във гумите
                      1.8 не е намалено налягане, а точното препоръчано от производителя.При мен е написано на купето.
