Отказа ми предният мост!
  • Отказа ми предният мост!
    Колеги Ферозаджии,преди няколко дена се появи някакво тракане от дясно,или от долу,не можах точно да го определя.Чуваше се ясно когато включа ръчните хъбове и преди да включа предния мост от ръчката в купето.При включването на предният мост шума изчезваше.В последствие след 3-4 дена отивайки в гората с джипа и с ремаркето установих че предния мост не работи при включени хъбове и ръчката в купето на положение 4H.Как го установих ли? След като на много слаб и леко кален наклон на горски път започнах да боксувам,отворих вратата и видях че задните ми гуми боксуват а предните не помръдват! По темата е писано много и аз доста изчетох тези 2-3 дни.Един колега е дал лесен начин за проверка на преден диф.,на кардани и на полуоски.
    (А той е:-Вкл.предното и завърташ преден кардан на ръка,ако не можеш значи работи от раздатката до него.После изкл.от от раздатката и вкл.хъбовете,въртиш последователно едната и др,полуоска а гумите са на земята.Не би трябвало да можеш да завъртиш полуоските.После изкл.хъбовете,раздатката изкл.Въртиш едната полуоска, а другата трябва да се върти на обратно,и предния кардан трябва да се върти.Това е за да разбереш дали работи предния диф.)Само че при мен след като качих днес на канал и започнах процедурата,при вкл.предно кардана не се въртеше,при изкл.преден мост и вкл.полуоски,лявата не се въртеше,а дясната се завъртя при това с предния кардан.Последно изкл.хъбовете и раздатката и завъртях дясната полуоска(тази която се въртеше при вкл. хъб.)започна да се върти,а другата ,дясната се завъртя на обратно,но предния кардан не се въртеше.
    Тук има много качествени и тех,грамотни колеги към които се обръщам за помощ.Според мен е заминал десния хъб.Нуждая се от вашите компетентни мнения,за да локализирам проблема,и да мога по лесно да го отстраня.
    От: Отказа ми предния мост!
    Колега,ти си го установил проблема от къде е ... и всичко което описваш кое и как се върти е нормално. Не бързай да търсиш друг хъб а първо отвори твоя и виж какво му е !
      От: Отказа ми предният мост!
      Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
      Можете временно, принудително да зацепите "шлица" докато "решите" кардинално проблема в ключалката.
        Имах резервен хъб,който разглобих защото не включваше.Днес свалих и моя хъб,разглобих и понеже някой го беше нагнясал със много грес,изчистих,измих с нафта,от двата хъба направих един перфектен,вътре смазах само с оръжейна смазка,грес сложих само където ляга на шенкела и монтирах,като преди това проверих дали работи.На място също го проверих и тръгнах пред нас в снега и в калта да проверя дали съм се справил,да ама не.Не можах да изляза,боксувах и подпрях задницата в един бор и го заебах така.Утре ще търся някой да ме изтегли.Направи ми впечатление преди да монтирам хъба че полуоската се върти свободно и има голям луфт напред и назад.Проблема може да се окаже в нея,макар че нямам идея какво може да е станало?Ако имате някакви идеи,моля ви да помагате.Отворен съм за съвети!
          Не знам дали е имало сняг, но нали не очакваш чудеса с двойното.
          Това за буксуването.
          Големият луфт, ако имаш предвид аксиално, може да е и от износени бронзови втулки на главината.
          И при мен е така.
          Като въртиш полуоската, кардана върти ли се?
          Да не е , да си я скъсал?
          Макар че трябва и голяма шумотевица да се чува откъм дифа.
          Що не хванеш някой, да гледа дали поне едно от предните "точила" се върти?
          Друг вариант е , да си помлял карето.
            Като се върти полуоската при вкл. хъб се чува равномерно потракване,а иначе вчера на канала като я качвах,при включени хъбове,дясната се въртеше заедно с преден кардан.Днес след като оправих хъба не съм я пробвал по този начин.А не очаквам чудеса,ама знам като ми работеше предния мост на този същия горски път как я изкарвах.
              Случи ми се веднъж подобен, ако не и същия казус.
              След като ми отказа предното, набедих десния хъб.
              Съответно разглобяване, почистване, смазване, сглобяване.
              За тоя, дето духа
              На включен хъб, въртя главината, а полуоската не се върти.
              Оказа се каре.
                Не можеш да си представиш колега колко много си прав в случая,защото и при мен се оказа външно дясно каре счупено.Днес започнах търсенето,но повечето продават цялата полуоска и утре ще трябва да взема решение какво да правя.А ми се е счупило,защото маншона се е скъсал и съм го карал така,не знам колко време?Ама както и да е,24год.кола,случват се тези работи.Сега трябва да намеря каре и да монтирам на мястото му.
                Благодаря на всичките които се отзоваха и се опитаха да ми помогнат със съвети.
                  Пиши на колегата Patrol fen.
                  Ето линк към темата:
                  На мен ми го достави той.
                  Много е коректен.
                  За цената, не си спомням точно, но карето беше японско.
                  Има някъде снимки из подфорума.
                  В тази тема:
                  Прочети и тази:
                  Успех!
                    Благодаря тои колега за линковете,информацията наистина е ценна,прочетох всичко с интерес.Ще видя днес какво решение ще взема,казват че утрото било по мъдро от вечерта!
                    Ще пиша веднага щом се справя с проблема,а това надявам се да стане в близките ден,два.
                      Вече съм с работещ преден мост!След като закупих полуоска с карета(2-ра.употреба),нов маншон за външното каре и един час работа,спокойно се прибрах с работещо4x4(живея под дъбова гора в с.Елов дол) във вкъщи,че онзи ден беше страшно пързаляне в калта.
                      Благодаря на всичките които помогнаха със съвети.Искам да споделя нещо което ми подхвърли майстора за случай на закъсване в калта като моя.Подготвяш си по три синджира с дъл.да могат да опасват задните гуми през джантите с по един болт и по две-три звена в повече,прекарваш през отвора на джантата,затягаш на две звена с болта,и караш без да закъсваш.Има място и не опира в барабана.Това е при положение че нямаш вериги и е евтин вариант за излизане от кризисна ситуация в каквато бях изпаднал аз.Решил съм да пробвам и ще споделя.М/ду другото имам свободна полуоска(дясна с вътрешно каре) на някой ако му трябва.
                        Това че си оправил проблема е добре По другия въпрос е малко спорно, метода върши работа , обаче ако са ти алуминиеви джантите или стоманени но с хубаво покритие ще станат на нищо...
                          Колега
                          auto_marin
                          напълно си прав за това което казваш,но моите са железни и покритието не им е завидно,да не кажа че напролет трябва да пребоядисвам,но като закъсаш някъде където няма кой дас ти помогне и трябва да се оправяш сам,ако имаш такива вериги в една торбичка в джипа ще се извадиш.Аз бих рискувал да поодраскам и без това ръждясалите ми джанти.Въпрос на избор!
