Проблем LSD на Feroza
    От: Проблем LSD на Feroza
    Винаги е добре да смениш маслото, особено ако не си го сменял.
    Ако подозираш че имаш ЛСД, то си има специално масло за ЛСД диференциали.
    Доколко ще реши проблема е спорно.
    Пластините биха могло да са износени.
    Ванката Горчев беше опитвал нещо с подлагане на пластина под пружинната шайба.
      Смяната на масло със сигурност няма да реши нищо.
      Смяната на масло решава други проблеми - например с неадекватно поведение (провлачване по завои, станни звуци от дифа и т.н.). При неправилно масло пакета просто не работи както трябва и се износва бързо, освен въпросните звуци и поведение. В такъв случай, ако го смениш бързо, обикновено проблема се решава. Ако не го смениш - пак се решава - след известно време преставаш да имаш LSD. Но за да съживиш умряло такова се иска нещо повече от смяна на масло. Като изключим смяната на целия пакет, подлагане на допълнителни пластини май е единственото, дето може да се свърши, стига да не са тотал щета - със счупени зъбщета или изядени тотално. Друг проблем понякога е просто счупена притискаща пружинна шайба. Тогава се минава само със смяна на въпросната шайба.
      Идеята на всичко това е да докараш натиска върху пакета до номинала. Това ти гарантира и усилие на превъртане горе-долу като номинала. Ако си подлагал допълнителни пластини, дори и до над номинала - площта на триене става по-голяма при един и същи натиск.
      ...но, всичкото това се прави от човек, дето знае какво прави. Айде да речем пластините не са велика философия, ама ако покрай тях трябва да се сменят лагери, и да се прави реглаш на контактното петно и натяга, работата вече става дебела и за предпочитане е да се прави от човек с опит.
        Ами благодаря ,за подробното описание на проблема !
        Къде мога да намеря такъв сервиз или определен човек в района на Пловдив или Пазарджик примерно?
          [QUOTE=sobax;2591569]Малко се отклонявам от темата но...
          Някой до сега виждал ли е Фероза без LSD?????????????
          Аз до сега съм виждал две Ферози с напълно издухано LSD, но без такова не съм виждал.
          Възможно ли е всички, които си мислят, че нямат да им е издухано.
          Ако се експлоатира с обикновено мАсло се скапва за много малко време.[/QUOTE
          Здравей колега, аз също имам фероза и счупих задния мост на две там където се захващат ресиорите за скобите и се наложи да търся втора употреба ,намерих такъв с ЛСД ,на моя диф като въртиш едната гума напред другата започва да се върти назад, а на този диф който купих втора ръка като въртиш напред и другата гума се върти напред ,значи колегааа има със и без ЛСД И разликата като го пробвах в кал и снчг е много чуствителна .Като бях съсъ стария диференциал колата в лоши условия като започне да върти гуми спира бавно и се окопава а сега с тоя диф е страшно всеедно някой я бута отзад и помага , не винаги се въртят и двете колела ,но зависи от страничния наклон.Има голяма разлика още като се качих да я пробвам в ена кал дето се лепи по гумите и пак върврше на як байр
            Колите с твърд или ЛСД блокаж обаче, имат вродената склонност да свличат задницата странично при страничен наклон. Малко неудобство, което съм забелязал и на Кията. Иначе помага, наистина.
