Проблем при Фероза
  • Проблем при Фероза
    Здравейте колеги, имам Дайхацу фероза..нещо започна да издава нехарактерен звук от предно дясно колело ( не е от страната на шофьора) звука се появява при движение на колелото и е като лагер който се върти свободно. Реших да махна гумата и да видя има ли нещо което аз самия мога да отстраня е нищо не видях , но ми направи впечатление, че много трудно се върти самия фланец ( дано съм се изразил правилно имам предвид фланеца с хъба върху който се слага самата гума). Като казвам трудно имам предвид че с две ръце го завъртам но няма празен ход. т.е ако гумата е сложена и колата е вдигната на крик освободена от скорост и всичко ако завъртя предна дясно колело то няма да има свободен ход .....та питането ми това нормално ли е ???
    И възможно ли е този шум да ми се появява от там и нещо друго искам да попитам опитах се да разглобя спирачния апарата за да видя как са нахладките , но не ми се удаде.....развих едни по - точно долния болт , но горния то не знам не видях подобен ....а другите болтове освобождаваха целия спирачен апарат и си ги сложих пак .....Видях и едно на маслено дали нямам проблем там и едни масльонки та се чудя дали да не ги гресирам ......Дайте някакъв акъл ....че откриването на лова е близо ....
    Ето и нагледни снимки
    за този болт говоря не успях да го развия , няма глава , и въобще незнам как
Име:2014-08-02 09.22.00.jpg
    омазненото , да нямам някой проблем изтървала семеринга или подобни неща
Име:2014-08-02 09.22.16.jpg
    това е масльонката
Име:2014-08-02 09.23.12.jpg
    ето и за кое говоря , че не се върти свободно
Име:2014-08-02 09.22.49.jpg
    Последно редактирано от p_dzatara; 02-08-14, 08:38.
    От: Проблем при Фероза
    Не е нормално. Предното колело като е повдигнато и освободено от скорост трябва спокойно с един пръст на ръката си да го завърташ.
    "Фланеца" на което казваш ти е спирачния диск и трябва да може да се върти свободно с една ръка. Ако не можеш да го завъртиш, тогава първата проверка е след кратко шофиране каква е топлината му/топлината на джантата . Ако е по топъл/горещ от това на лявото колело - директно си търси да закупиш ремонтен комплект гумички за преден спирачен апарат, има ги по ул.Симеон и после един час работа за смяната им в някой сервиз.
    Хайде, че след седмица лова започна.
    В. Иванов
      А може да е за смяна на спирачен маркуч,помпа или серво? И да се окаже с едни 50лв назад заради подобни съвети? Или още по-фрапиращо-онзи болт без глава който не е успял да развие (и слава богу) е водач-може да се нуждае само от раздвижване и смазка. При демонстрираните технически познания на питащия,единствения правилен съвет е препоръка за майстор за преглед и ремонт.
      Калин Владов,09РСПБЗН
        Да то ясно за майстора, но чак във вторник ще е ...а днес трябваше да отида с децата на панаир..жалко..а за тези масльонки..и омасляването дето се вижда на втората снимка да се притеснявам ли ?
        А по отношение на "А може да е за смяна на спирачен маркуч,помпа или серво?" не би ли следвало да имам проблем при спирането примерно , защото аз нямам проблем, а маркучите са нови погледнах ги, та колега kalin09 я сподели за "...онзи болт без глава който не е успял да развие (и слава богу) е водач-може да се нуждае само от раздвижване и смазка.." как да го развия за да го раздвижа и смажа ?
          Първоначално публикуван от p_dzatara Преглед на мнение
          Бих ти предложил да ползваш майстор . Явно така написано не разбираш -не тренирай , спирачки са все пак.
            Подобен проблем може да е и от заминал лагер на главина, от блокирал спирачен апарат...
            Нека я види майстор.
            на чашките на полуоските по спомен имаше семеринг.
            Той е по-скоро в корпуса на дифа.
              Колеги ...майстора каза , че паразитния хебел е за смяна ...чудно защото точно той е сменян от предния собственик ( съдя по това, че изглежда по - нов от другия) .
              Помагайте от къде да намеря , че такъв хебел ....в Бургас за съжаление ..не открих .... лошото е че джипката ще е нужна за откриването ;(
                Колега , напиши от къде си. Сложи телефон за връзка. И сега ако можеш да ми обясниш какво общо има между паразитния хебел и задържащо колело ако това ти е казал майстора ....
                  Бургас, 0888422186 Петко .....това е единия проблем стържещ звук при завъртане наляво и надясно то не е само това ами и тампони, спирачни цилиндърчета и куп други неща по предницата( не ги запомних, че ме заболя главата) но ги намерихме в Бургас само тоя хебел не намерихме , но тази вечер се обадих в Ст. Загора за 30 лв. каза човека ще ми го прати утре в 10.00 часа ще се чуем пак ...та хебела бил важен да се сложи за да се продължи нататък по ремонта и ..не запомних повече какво каза мастера нещо за някакви хлабини ли бяха какво ли ...сега не претендирам за знаещ и на такива неща се доверявам на мастера....
                    Да ...всичко ми излезе 230 лв. с труда .....смененени спирачни цилиндри, някакви тампони, семеринги, а хебела втора употреба от Ст. Загора....кажи речи предницата е почти нова а моя стария хебел въпреки, че е изглежда, като нов е за боклука...то не знам дали е за боклука тези втулки дали не се правят някъде ....иначе на менгемето и с чук и не помръдваше ....е как може така да го измислят тези японци ..една бронзова втулка може да такива проблеми да си създаде, че не е истина...
                    Това е сега се стягаме за откриването
                    Наслука
                      Мисля,че в хебела оригинално няма бронзова втулка.Може да го разглобиш и да провериш дали не може да се рециклира.Ако е възможно ще си имаш един резервен.
                        Наслука
                        Мерак се гаси со паре. Наслука и дано има снимки да ни дразниш.
                          А снимки , не сте казали не съм постнал, но лошо ...преди 4 дена дойде човек с оферта за джипа ...видял джипа там при майстора , огледал го и много му харесал...дадох му цена на която да се откаже , а той ми вика на 23 ще се видим за да се разберем ...а ся де ....по средата на ловния сезон...ако даде тея пари ( хич не ми се дава ама хич) си мисля за едно дискавъри или роки.....но дано се откаже тоя мераклия
                          Последно редактирано от p_dzatara; 17-08-14, 07:33.
