колеги като заключа предния мост се чува старжене от кам хьбовете(рьчниса).можели някой да не е эацепил или да са се напьлнили с боклуци?като иэключа моста и старженето иэчеэва.
моля за помощ
От: моля за помощ
По добре колега като имаш едно кило брашно го занеси на майстор, и да я няма зегерката не трябва да стърже, явно муфата която заключва хъба не може да влезе на мястото си и затова стърже. Ина една втулка където лагерува оста на полуоската явно тя е разбита или е счупена пружината която натиска муфата при заключено положение
От: моля за помощ
Този въпрос е разискван най-малко е пет теми.
На Ферозата се износват бронзовите втулки на шенкелите, в които лагеруват каретата, когато хъбовете са зацепени.
Ако разклатиш с ръка карето ще установиш, че има голям луфт между него и шенкела.
Сваля се зегерката в хъба. сваля се спирачния апарат. Сваля се накрайника. Свалят се двата шарнира. Измъква се шенкела, а полуоската с карето остават. Маха се задния семеринг на шенкела от към карето. Втулката се избива и се прави нова с външен размер по старата и вътрешен по шийката на карето. Карето също се износва, за това двете са различни. Втулката е цилиндрична със стъпало. В нея има канали за смазване, които също са задължителни понеже е и радиална и аксиална опора. Нови семеринги и сглобяване.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
