Шум след каране с включен блокаж при Дайхатсу Териос
  • Шум след каране с включен блокаж при Дайхатсу Териос
    Моят Териус е 2005 г. Вече 3 пъти ми се случва така че след каране на черен път с включен блокаж , след като го изключа се чува едно тракане на метали и със скороста се увеличава. Мисля че не се е изключил напълно блокажа но не мога да разбера. Пробвам с включване и изключване на бутона и включване на задна скорост но пак не става и накрая изчезва и се оправя . На някои случвало ли му се е това с Териуса ???
    От: Шум след каране с включен блокаж при Дайхатсу Териос
    Блокаж ? Искаш да кажеш след като включиш предния мост предполагам. С автоматични хъбове ли е териоса ? Ако е връщаш ли 1-2 метра назад след като си бил на 4х4
      Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
      Колегата говори точно за блокаж. Териоса е постоянно 4х4 с блокируем междуосев диференциал. Няма хъбове. Мостове не се изключват.
        Аз бях убеден че е класически парт-тайм
          Да с постоянно 4х4 е и има копче което мааалко забавя движението ама слаба работа е ... както и да е . И назад съм давал и пак не става повечето пъти сам си се оправя .. ама не знам опасно ли е така да се кара ? продължително. Или ако не е проблем . Да не потроша нещо ....
            При всички положения не е добре да се чува метален звук,той явно че идва от трансмисията, обърни и внимание , не я карай така.
              Ами и да обърна внимание .... какво мога да направя ? Давам назад , включвам копчето , изключвам го , пак назад ... като луд и като неще ... неще . Ама и много неприятен звук се чува .
                Проверете моторчето което включва блокажа(на раздатката) най- вероятно не може да си направи хода и остава на междинно положение .
                  ОК . Ще го проверя това моторче . Има ли някакво техническо име това моторче ? Как се казва ?
                    Електрически привод ... по "енгелитски" език не знам
                      Ок . Благодаря
                        На Териос до 2006 година блокажа на централния диференциал се управлява с вакум. Прочети файла TR.PDF от тази тема
                        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=127842
                          Бях купил скоро един Териос ударен, направих го малко го покарах и после го продадох. Но ми направи впечатление, че е много шумен на асвалта, бучи като Лада Нива, може би заради двата моста, които постоянно са зацепени.
                          0887 526 564/ 0897 933 755 /
                            Шумен е мамка му....ама другите джипки по сериозните гълтат и в повече гориво....
