Проблем с фероза ПОМАГАЙТЕ ....
  • Проблем с фероза ПОМАГАЙТЕ ....
    Здравейте колеги...
    От 1 2 години карам фероза всичко и е било ок , НО възникна малко по голям проблем....Карах в кал и се наложи да пусна блокажа след като излязох от калта лоста не мърдаше напънах го повечко и застана в много странна позиция и не мръдна повече от там...Ферозата е фул тайм.В момента не е на блокаж но не мърда лоста ....Има ли някой който разбира от раздатки сервиз във варна където да я закарам?
    И другия ми въпрос е има ли как да се сложи раздатка с бавни скорости без да се сменя скоростната кутия ?
    Благодаря ви предварително
    От: Проблем с фероза ПОМАГАЙТЕ ....
    На първият въпрос немога да дам точен отговор,мисля,че Томи имаше подобен проблем,някаква пружинка в превключващия механизъм беше дефектирала,наложи се сваляне на кутията.
    На втория въпрос отговора е не.
      Към втория въпрос да добавя, че има раззлика и в други работи:
      Външни карета на полуоските отпред.
      Главини отпред.
      Парттайма има хъбове на предните главини.
      И не съм сигурен, но трябва да има разлика в дължината на карданите.
        Не всички парт тайми са с хъбове, има и с капачки. Питай най добре колегата lama69 , той навремето го направи това упражнение. По спомен май само раздатката смени., но може и да бъркам.
        Оператор на италиански реактивен жребец
          Къде мога да намеря въпросния лама69 ?
            Доколкото аз си спомням, не става раздатка само. Трябва в комплект със скорости.
            Любо май беше писал и за различни лагерчета на оста на скоростната кутия към маховика.
            Мисля да имаше тема някъде назад.
              Първоначално публикуван от Panos Movsesyan Преглед на мнение
              eто, четиво
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Участвах и в смяната на скорости и раздатка на Любо-вадих въпросното лагерче от маховика,но то има разлика,не заради раздатката,а от различните години на производство.
                На Томи парттайма го сменях аз.Смяната на скоростите се налага,заради разлика в изходящите шлици на СК,съответно и на входящите шлици на раздатката.
                  Някой да продава раздатка със бавни скорости и съответно скоростна кутия към нея? Предлагайте и къде да търся?
                    Пп. И някой майстор във варна да ми препоръчате няма да ми е излишно....
                      Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                      При мен проблемът беше задната скорост.
                      Тома Томов
                      Вече с Kia Sportage.
                        Сваляш лоста на раздатката/четери болта/ сьс отверката оправяш лостовете/защото сега е излезнал лоста от мястото вьв което стои/после завиваш и не караш.проверяваш лев тампон на двигателя,сигурно е скьсан и при напьн двигателя се посуква заедно сьс скоростите,лоста опира вьв купето и се вади и вече невключва.
                          Проверих тампоните преди 15 20 дена и бяха наред.С ръчна спирачка и на първа и задна натоварих двигателя - не се движеше много наляво и надясно .Утре ще проверя лоста и ще ти пиша.
                            И дайте един добър майстор във Варна .
