Прекъсване (преапване) на Feroza
    От: Прекъсване (преапване) на Feroza
    На флейтата трябва да има датчик за налягането на горивото. Ако не е оптималното, компа не пуска запалването. Но дебита наистина може да е слаб и налягането да пада бързо.
    Добра следа е и това.
      Баче , сложи си манометъра и запали- и газ.Като ти го догоди този чалъм и ще познаеш по налягането.Както го описваш е комутатор-поизстине , палне и поработи ,позагрее и почне да ..неще.
        Съмнвям се да е комутатор. Като ми се скапа комутатора мотора изгасваше и нямаше палене известно време. После запалваше и работеше нормално, докато не спре пак.
          И аз се съмнявам комутатора да се влияе от температурата...
          Виж температурния датчик на "удобното" място под делкото, да...
            По-лесно е да види другия температурен датчик и MAP сензора. И от тях може да скапва горивната смес. Може да премери и налягането в рейката, за да изключи бензинова помпа. Ламбда сонда също се мери лесно.
              Е то, точно оня "сгодния" под делкото дава сигнал на компа за горивната смес.
                На флейтата трябва да има датчик за налягането на горивото. Ако не е оптималното, компа не пуска запалването. .... ............ .........
                Тоест, според теб има датчик налягане на горивото?
                За толкова години върху и под колите, знам само за ЕДИН автомобил с подобно нещо.
                Давам каса бира за да го видя това.
                Може и на снимка.
                  Не споря за право , младежи. Нещо електронно излиза от режим , като се нагрее. Ма най много...Бе то ще си каже
                  пп(ма най-много се грее комутаторът , щото много ток върви през него).
                    И двата дават сигнал на компа за горивната смес.
                    Представи си че компа чете че входящия въздух е горещ, пък той е студен. Мислейки си че е горещ, компа пуска гориво като за горещ, ама като де-факто е студен, горивото е по-малко = бедна смес. Връзва се с добре изглеждащите свещи например.
                    Ама - о тоя за въсдуха, и MAP сензора, и ламбда сондата се мерят за 5 минути с мултицет от пазара. Аз поне винаги тръгвам от лесното към трудното. Понякога се случват абсурдни повреди.
                      С толкоз инфо се прицелете -лека от мен!
                        Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                        Комутатора се грее от това, че делкото е залепено за блока на главата. Не е вярно, че върви ток през него. Във всъщност през него минава точно толкова ток, колкото през "главата" на един касетофон Респром от 1985 година - има, няма един ампер седмично.
                        ПП И на него звучи ВАСП на касетка БАСФ
                        Последно редактирано от sobax; 03-12-13, 01:31.
                          Ако толкова можеhttp://www.youtube.com/watch?v=fZ_Om_VI_hY.Утре ще обсъдим защо грее!
                            Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                            Сериозно.... Това къде го научи, в час по музика ли?
                            Неизвестен мъдрец
                              Температурния датчик до делкото ми е нов, аз го смених още като купих колата, на кой казваш "другия темп. датчик"?
                                Изглежда съм приравнил комутатора на индуктивен датчик.
                                Явно ще трябва да включим и предусилвателя в сметката
