Да споделя малко технически опит.Ферозата ми е със шпер,американката с раздувки като бертоне.Имах виещ шум в дифа и реших да отворя,да видя какво е положението.Шпера си работеше без проблеми.Установихме,че има износване,сенки и даруги по короната и пиньона.Отначало мислехме да го затворим и ръчка,докато изкара.Обаче един колега имал един обикновен,от нормалната фероза,без шпер/Ванката Горчев
/.Та накратко,взех прасето.Короната и пиньона,кожух,лагери бяха същите и сменихме само касетата на шпера и заспа.Всичко без шперовата касета е абсолютно същото.
Информация за съвместимост на диференциали
От: Информация за съвместимост на диференциали
Да,благодарение на теб.Още веднъж благодарности!Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеСупер!
Радвам се, е вече си в движение!
Шумът в диференциала изчезна, нали?
И аз вече съм в клуба на смачканите дифове!
Миналата седмица се натрясках в една мазна кал и опитвайки се да изляза без лебедка си строших предния диф. Направи ми впечатление, че съм скъсал маншона на ляво външно каре. Разглобих и измих всичко и "разследването констатира":
По време на въртене, много твърд и остър предмет попада между карето и носача. Най-вероятно метален. Забива се в чашата на карето и то в един миг спира. При това спиране бушон се оказват планетите и сателитите. Падат десет пломби и вече диф няма. За съжаление обаче, разстоянието между короната и корпуса е по-малко от размера на пломбите. Използвайте въображението си! Като снимам ще пусна да видите!Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
Зъбите на снимката са от планети и сателити с изключение на два.
Разстоянието между короната и дъното на корпуса е 3мм. Като са паднали там зъбите, короната ги е набила в корпуса. От там и тя е дроб-сърма.Росен Спасов (0+) LZ1SMY 0878110730
