Светлини за заден ход на F300.
  • Светлини за заден ход на F300.
    Здравейте, колеги!
    Моля, ако някой е ремонтирал устройството за бключване на светлините за заден ход
    да сподели как се стига до него.При включване на задна скорост те светват, но като
    потегля угасват.Навярно има лостова система, която трябва да може да се регулира.
    От: Светлини за заден ход на F300.
    Няма лостова система. Има електро-механичен прекъсвач. Това, което описваш ми прилича на прекъснат кабел, който се клати и в едната посока светва, а в другата изгасва.
      Подобни номера ми правеше от хлабава връзка. Снопът на скоростната кутия има снадка към окабеляването на коша. Намира се зад двигателя.
      Ако помня правилно е тройна букса - един общ проводник и по един проводник за датчиците за 4х4 и задна.
      Аз не вярвам в чудеса!
      Разчитам на тях!
        Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
        Благодаря Ви за помоща!Ще проверя кабелите при първа възможност.
        Желая на всички късмет!
          Оказа се почти прекъснат кабел на една от клемите на датчика. Изглежда е имало кабелна обувка, но калта и годините са си казали думата.
          Благодаря за отзивчивостта на колегите макар и с голямо закъснение!Весело лято на всички и късмет!
