Допълнителни фарове - схема, захранване, бушони, ключове и...
    От: Допълнителни фарове - схема, захранване, бушони, ключове и...
    пробваите и с светодиодни фарове или ксенони , консумацията е доста по-малка но пак си трябват релета за управление!
      От: Допълнителни фарове - схема, захранване, бущони, ключове и...
      Малограматен съм по електриките,но ми се струва, че при този вариант индикаторната лампа при включване на веригата би трябвало да угасне, тъй като през контактния ключ ще получи "втори минус" от предпазния бушон?Моля да бъдя извинен за електрическото ми невежество, за това и питам.Благодарности!
      Децата се възпитават 20 години преди да се родят.
        То по твоята логика и релето няма да сработи, щото ще вземе минус от индикаторната лампа. (не се заяждам, де)
          Е, ученото си е учено Дедококо!За това сте вие, за акъл! А ние , другите , ще питаме, защото той,акълът, ако до седем не дойде и до седемдесет не идва.А на мене ми остават само две /дай Боже!/ до седемдесет. Тъй че ще продължим да ви досаждаме с нашите нелогични въпроси,а вие бъдете снизходителни към нашето невежество и продължавайте да ни помагайте както до сега.На вас разчитаме!И сме ви дълбоко благодарни!
            Да! Феро е с 45А алтернатор.А един с по голям ампераж акумулатор би ли помогнал на лампионите?
              Ако може да се включа в интересната тема с едно въпросче:
              Смених си фаровете с фар-крушка, които нямат габарит. Така инсталацията на габарита осиротя. Същевременно, сложих едни LED халогени отпред - 2x27w. Въпросът е - може ли да вържа халогените за инсталацията на габарита и да сложа едно ключе след ключа на фаровете, че да мога да гася халогените когато са включени фаровете. Аз вече вързах халогените на инсталацията за габарита, светят, но само за проба и след това разкачих, че да не направя пожар.
              От въпроса вече сигурно е станало ясно, че за тока знам единствено, че е насочено движение на електрони и че бие лошо, но за първото може и да бъркам.
              Jeep Cherokee XJ '95 2.5i
              UaZ 469B
                Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                35A - Да бъдем точни! Сложи и фаровете, бензиновата помпа, електрониката, запалването и един кАстфон и ще получиш един лек недостиг от 20А.
                Доказано е ,че алтернатора е слаб, както и акумулатора и ми е много интересно как ще работи всичко това. Ако се смени алтернатора с такъв от Паджеро 80 Ам, видях го при Радо_ ,определено ДА. НО СИ трябва и по силен акумулатор над 65 ач, а място няма за такъв. Като ударим чертата, по-голям алтернатор и акумулатор, а е КРИЗА. Аз лично се замислям.
                  Що за терминология е това? Защо масово фаровете за мъгла се кръщават "Халогени"?
                    Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                    Смяната на генератора почти няма отношение към размера на акумулатора. В този случай няма. Съвсем спокойно можеш да си караш с 80А алтернатор и 65ач акумулатор.
                      Има място и за по-голям акумулатор. Малко телоподаващо и фантазия и е готово. Пространство има, дори и да има газова уредба.
                      Оригинално Ферозата е с 44 А/ч
                      Аз лично, не споделям оригиналността, нито евентуалната функционалност на такива "подвижни полюлеи", но всеки със вкусовете си.
                        Прав си място има, че даже и 100-тачка се побира.
                        Първоначално публикуван от Божидар Барев Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]522590[/ATTACH]
                        Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                        Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                          Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
                          Простете!
                          Допълнителни светлини? Или друго е правилно?
                          Нещо по същество по въпроса?
                          UaZ 469B
                            Защо се упрекваме за такива неща?!
                            Нима на всички челни товарачи не викаме Фадроми.
                            Или на булбара-ролбар...
                              Гедоре, Флекс................ ДЖИП!
                                LED халогени ми дойде малко в повече, защото темата е "допълнителни фарове...". Самите допълнителни фарове, които се слагат на возилата "джип" са доста разнообразни - за мъгла, за допълнителни дълги светлини, лайтбари, подвижни фарове търсачки и евентуално фарове за движение през деня. Последните не съм сигурен дали са в съответствие със закона и правилника за движение.
