Положение на стрелката за температура
    От: Положение на стрелката за температура
    Ами, виж си и термостата тогава. Може да е заял.
    Моята в най-големите горещини в реката и нагоре по баира към лозето, натоварена с почти тон камъни, никога не ми е качвала до средата.
    Карам на първа с малко газ и бавно, за да не потроша ресорите.
    Не съм много съгласен с констатацията, че загрява ако минава средата. Ако карам с кофти газ с над 100 моята стрелка понякога минава в дясно от термометъра доста устойчиво. Но като мина на бензин се нормализира. В повечето случаи дори приемам, че това е нормално, защото много често газта е калпава. Ето една нощна снимка на ефекта при мен. Даже още може да се качи на баир или при по висока скорост.
      Ми, не знам Ачо.
      Факт е, че откакто я карам (4 години), никога не съм виждал стрелката да подмине средата. По черно , на дълго, градско, на високи, ниски обороти...
      А радиатора ми капе.
      Възможно е и да е от газта. Аз нямам газова.
        Моята е качвала над средата веднага след като я купих, като я разръчках със 120-130. После смених антифриза, смених маслото с квото трябва (щото в началото сипах 15W50), и от тогава май никога не е подминавала средата. Виското се пуска горе-долу като стигне средата и не и дава да подминава по-натам.
        Все пак, мисля че дори да подминава средата с малко (милиметър-два), не е фатално. Просто трябва да се провери охладителната система и ако всичко е наред, няма повод за притеснения.
          Говорите за напълно НЕ прецизни уреди, при това 20 годишни.
          При мен ако стрелката стигне средата оначава, че е кипнала.
          Нормално ми стои на 1/3 от циферблата.
          Всичко ми е изправно - и термостата и виското.
            Здравейте, имам един въпрос.Стрелката на ферозата си стои по-средата, всичко си е ок, като изгася двигателя се чува клокочене и се чудя дали е нормално.
            Питам превантивно, мисля си че е нормално предвид факта, че след като се изгаси и е топла трябва по някакъв начин да се охлади, а тя е с виско и няма перки които да въртят (след спиране на мотора) и това е начина-преливане на водата на разширителния съд.
            П.п. С тези пълнолетни коли съм на принципа проверката е висша форма на доверие.
            Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
            Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
              Не помня дали моята клокочеше. За всеки случай ако имам съмнения бих сменил капачката на радиатора. Не е скъпа.
              Карал съм Lada някога, дето си клокочеше и нищо и нямаше. Просто ферозата си карам 2 пъти в годината и не помня. Но не помня и да съм имал някакви терзания в тая посока.
                При мен не клокочи! Нито с предишния ми термостат, който се повреди нито с новия.
                Георги Танев (0+)
                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                Land Rover Club Bulgaria
                0887 930 238, 0878 797 768
                  Клокоченето може само лошо да е, нищо друго!
                  Означава, че след многократно загряване и изстиване в системата продължава да е наличен газ (въздух или друг... не дай Боже). Първи опит - нова капачка!
                    Днес си поръчах капачка, утре трябва да дойде и в неделя ще тествам.Поръчах някаква 10лв с отстъпка, не знам марка утре ще видя и ще пиша.Имали някои марки които са ментета и трябва да избягвам или за капачката няма проблем.
                      За терано купувах от Евро07. Нямаше проблем.
                      Е, после си купих оригинална, ей-така, да съм сигурен.
                        Взех новата капачка и след като я сложих загледах, че на старата гуменото уплътнение е леко нарушено:
                        Ето я и новата:
                        Утре ще я покарам по-дълго и ще пиша дали има резултат.
                          След смяната на капачката няма и помен от клокоченето, явно проблема е бил в нея.
                          Благодаря много за съвета!
                            Здравей те.Имам фероза и след сваляне на главата съответно ремонт нов термостат капачка и каквото може да се направи както го пише по дебелите книги все пак пак загрява,незнайно защо и то не в града където се кара само до 3-4,а извън градско при скорост 90-100 км/ч.Ако някой има ли някаква идея от какво може да се получава това ще му бъда много благодарен да сподели опита си.
                              Не споменаваш нищо за радиатора?Чистил ли си го, ако не си-направи го.
                              Имаш ли нещо което да пречи на въздуха да стигне до радиатора, както казах ако не си го чистил има боклуци иначе ако имаш лебедка или нещо друго пред решетката което при висока скорост пречи най-много, защото тогава въздушният поток който се получава естествено е най-голям.
                                Не няма никакво прегради отпред освен 2 халогена.А за почистването на радиатора не съм го правил до сега но с какво и как да го направя(имам предвид вътре системата).Аз имам големи съмнения да не е от виското да е постоянно зацепено или отцепене да се пуска когато си иска. А отвънка редовно с водоструйка.
