На някой да му се намира читав двигател за Feroza F300 1.6 16v?
  • На някой да му се намира читав двигател за Feroza F300 1.6 16v?
    Децата се възпитават 20 години преди да се родят.
    От: На някой да му се намира читав двигател за Feroza F300 1.6 16v?
    Колега. кажи по-подробно за какво иде реч.
    Оператор на италиански реактивен жребец
      Охладителната система напълнена с прясна чешмяна вода в ранна есен, возилото затворено в някаква барака и така цяла зима.Резултата е повече от ясен - спукан блок! Но къде точно е щетата не знам. Блока не е при мен.Заедно с него са заминали радиатора и този на парното.Това е!
        Лоша работа! И аз преминах през спукан блок, въпреки че не беше пълен с вода.
        Накратко: Търси двигател от Аплаус. Същия е като на Ферозата. Имам тема по този въпрос. Отчети и проблема с регистрацията в КАТ. Блокове и мотори по моргите може и да се намерят, но обикновено не дават документ за продажба с номера на мотора. В КАТ обаче го искат и затова ме посъветваха да купя мотор от чужбина. От един германски сервиз ми продадоха мотор от Аплаус на 50 000 км със съответния документ и номера в него. Виж споменатата тема за подробности.
          Делчо,благодаря за споделения практически опит и препоръките.Ще опитам по този алгоритъм при мой приятел в Германия и дано Бог е с мен.А колко излязоха ориентировъчно разходите в lv/eu ?
            Това е цялата сметка. Годината е 2008. Основното е мотора за 500 евро, а от местото поръчах на превозвача Rhenos BG да го докара до София и това ми струваше още 290 евро. Съответно труд в сервиз - 200 лв за комплектоване на новия мотор и поставянето му в джипа.
            лева
            1 Купен мотор от Германия 500 е 982,00 купен от сервиз с 1г гаранция
            2 Превоз на мотора от Германия 290 е 569,85 Rhenos BG
            3 антифриз 5л 36 град 14,99
            4 маслен ф-р 6,00
            5 масло 10W40 5л наливно 26,70
            6 Ф300 гарнитури вх и изх колектори 25,00
            7 съединител - феродов диск корейски 45,00 DHC Valeo
            8 съединител - притискателен диск корейски 80,00 DHC-11 на DHC Valeo - изкара само 38 000 км
            9 съединител - аксиален лагер японски 35,00 44 ТК 82805
            10 демонтаж/монтаж на двигател в сервиз 182,40
            11 комплектоване на новия мотор 200,00
            12 см лагер в маховика 11,40 SKF 6001-2RSH
            13 центровка на запалването 15,00
            14 измерване компресията на цилиндрите 20,00 и 4-те цилиндъра са на 12
            15 превод на фактурата 12,00
            2 225 лв е цената на подмяната без регистрация
              горе долу колкото фероза вьв движение у бг.
                Сметката ти Делчо е много подробна ,но убйствено изтрезняваща.Прибирам кошницата/голямата/ на тавана и чакам по добри времена за по малко пари,че то както пише Uraldisel за тези пари и тук може да се намери някоя Склероза.Благодаря ви колеги!Сменям посоката твърдо!
                  Ако си от София може да провериш при Наско в Daihatsu зад театъра,ако не си мога да намеря телефонния номер.
                  Последно редактирано от piri75; 29-03-13, 17:30. Причина: правопис
                  Любовта е сляпа,но женитбата и връща зрението.
                    Благодаря колега! От Плевен съм. Ще бъда благодарен на някакви кординати.
                      Първоначално публикуван от Delcho Преглед на мнение
                      Здравей колега.
                      намерил съм двигател от аплаус за ферозата, но не мога да открия темата ти във форума.
                      моля -помагай.
                        Ето това е темата:
                        Аз не вярвам в чудеса!
                        Разчитам на тях!
                          Първоначално публикуван от uraldiesel Преглед на мнение
                          Знаем ги ферозите за по 2 бона. В движение са, ама за малко.
                            След като се начетох на съветите и препоръките на компетентни и препатили колеги и ги съпоставих със статуса на моя феро, взех елката и телефона.И започнах да сравнявам предлаганите цени за необходимите ми авточасти от различните магазини.Теглих чертата и след дълго умуване хвърлих заровете.Поверих целия ремонт на моите племеници , двамата сина на моя брат.и се започна......За това,как протече и какви са изводите ще отделя повече писане и снимки в нов пост.В аванс:разходите ме удовлетворяват като пари,качеството също, тичка със 170, не пипа масло,чисто и бистро е като момина сълза,не загрява! благодаря на всички,откликнали на моя проблем!
                              Ферозата ти вдигна 170???? Колега, ти да нямаш скандал със физиката? С огромен интерес чакам този "нов пост".
