Дайхатсу Фероза - резервоар
  • Дайхатсу Фероза - резервоар
    Здравейте, моите мъки край нямат...
    Последният проблем беше показателят на бензиномера, оправихме го, но преди няколко дни спрях на наклон и какво да видя отзад - капе бензин...
    В сервиза казаха , че отгоре преди години бил сложен плат и залят с епоксидна смола.
    Дайте съвети колеги какво да правя.
    Да търся по моргите, дали някъде не правят?
    От: Дайхатсу Фероза - резервоар
    Свали го и виж дали може да се поправи. Ако е на паяжина търси от морга. Не че не може да се направи, но е разправия и скъпо удоволствие, при това не всеки ше го направи читаво.
    Друг вариант е да търсиш от друг автомобил, който да пасне, примерно пластмасов - поне няма да изгние никога.
      Някой колега който е сменял да има идея от какъв ще пасне.
      Как да го оправя? Някой спомена да се сложи лист ламарина и да се запои (като при улиците)
        Аз затова споменах - ако става за ремонт. Ако е инцидентна дупка в следствие на удар, или примерно не добро боядисване или покритие отвътре още от завода е едно, а когато целия е на вестник и не дава да го пипнеш с твърд предмет - съвсем друго. В единия случай наистина ще го поправиш, а в другия просто ще го закърпиш за някое и друго време, от 2 дена до....
          По скоро не става за ремонт,
          Дори и да стане бе вярвам да е за дълго, предложете от какво пасват, защото не вярвам да намеря в моргите за ферозата,а нов..., дайте идеи колеги.
          Едва ли съм първият с подобен проблем.
            Не си първият. Поразрови се из темите. Някой беше сменял.
            Иначе начина е сваляш стария, измиваш го , и тръгваш по моргите да търсиш с подобни габарити. Ше има малко "творчество" после, но няма невъзможни неща.
              На около има няколко теми за резервоарни решения. Въпреки, че резервоара е изгнил чаркалъците из вътре са си наред. Разглоби го внимателно за да не ги повредиш. Направи си резервоар и готово.
                Някой колега от форума не знае ли кой прави резервоари?
                  Първоначално публикуван от vivabg Преглед на мнение
                  Колега,тебе наистина те мързи за четеш!Sobax си направи космически резервоар.Обади му се и ще ти направи.Ама първо трябва да го свалиш,да го огледаш и да решиш.С щракане по клавиатурата не става.Дерзай и поздрави.
                    Колега, прочети тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=65069
                    и после тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=153086
                    Ако после имаш въпроси ги задай в твоята си тема, демек тази.
                      Здравей, прочети тази тема- http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=65069 и виж какво са писали колегите, че даже ако решиш и газ може да и сложиш. В посочената тема има няколко варианта и то вече монтирани резервоари.Прочети я, помисли и действай.
                      Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                      Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                        Аз за 10-тина години, Фероза с читав бак не съм виждал .... а не е като да не са ми минавали през ръцете поне 20-30 бр.
                        Всички са ръждиви яко!
                        От там им страдат и помпите .... винаги се пълнят с ръжда и ....
                        Решението е само едно НОВ.
                        Преди доста време бях видял и с пластмасов ... ама от Пасат ли беше ... вече не помня.
                          Моя резервоар е опровержението!
                          Когато го отрязах беше като нов! Ако разгледаш снимките се вижда.
                          Ако се бях сетил, че мога да го дам на някой, а да взема изгнилия му за рязане...
                            Колега, имам здрав резервоар без ръжда, ако искаш ми звънни да се разберем. 0878118358 Жоро.
                              Благодаря, намерих си вече.Сменихме го, всичко засега е наред.
