Рокито загрява
  • Рокито загрява
    Здравейте, от месец насам Рокито-2.0 карбуратор започна да качва температурата близко до максимума, спирам и проверявам- горния маркуч на радиатора много топъл, долния много студен, парно много добро има, отварам капачката на радиатора водата извира, следва смена на термостата с нов, като и стария и новия термостат ги пробвах във врела вода и двата отвориха, но температурата се покачва много близко до максимума а термостатите не отварат, пробвах радиатора но не е запушен
    Моля за съвет
    От: Рокито загрява
    Къде седи на бензиноворо Роки термостата? При дизела е горе на главата над водната помпа.
    Опипай внимателно радиатора, когато загрее. Щом не е запушен през него трябва да има някаква циркулация. Все някъде трябва да е топъл.
    Ако е студен целия надолу, а пари само горното казанче това означава, че през него не минава нищо.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      От: Рокито загрява
      термостата се намира на долния маркуч на радиатора кадето влиза във водната помпа, иначе радиатора е топал около 10 сантиметра от горе надолу, постепенно изтиващ
        От: Рокито загрява
        Колега ако термостата е читава и не е запушен радиатора насочи се към водната помпа,възможно е изронени лопадки.
          От: Рокито загрява
          разбирам, но защо водата извира а термостата не отвара
            От: Рокито загрява
            Ако има лоша циркулация точно това се получава.
              От: Рокито загрява
              и как да разбера дали помпата е със счупени лопатки
                От: Рокито загрява
                Колегите с Роки да ти обяснят къде е водната помпа. Сваля се и се виждат лопатките.
                  От: Рокито загрява
                  Първоначално публикуван от slavitruck Преглед на мнение
                  С махане на термостата и наблюдение на течноста в радиатора дали циркулира.Градусите на термостата правилните ли са?Топлото може да се процежда от тънкия маркуч от главата до радиатора които служи за предотвратяване на въздушен джоб в главата ако не е запушен или махнат изцяло и от отвора за обезвъздушаване на термостата ако изобщо има такъв отвор.Провери и останалата част от големия кръг след радиатора за затлачване
                  >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                  Защото така ми харесва...
                  Телефон: НЯМАМ
                  Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                    От: Рокито загрява
                    под капачката на радиатора излиза маркуч, който отива в казанчето, след извирането на водата при отварането на капачката на радиатора, течноста в казанчето се е върнала в радиатора.
                    на самия термостат има малка дупчица с малка играеща напред-назад пропка, един майстор ми каза тази пробка да е отгоре на термостата за да се обезвъздушава
                      От: Рокито загрява
                      Ако парното ти е добре-не пипай помпата , тя работи.Най вероятно термостат.С поздрав Борето
                        От: Рокито загрява
                        Тия магарии, обикновено ги прави термостата. Достатъчно е да не отваря напълно, или да е зацепил в лекинко отворено положение.
                        Подобни номера ми правеше на колата. Температурата отива към прегряване, а радиатора съвсем леко топъл отгоре.
                          От: Рокито загрява
                          живи и здрави в понеделник съм на майстор
                            От: Рокито загрява
                            Имам и бензиново Роки 2.0. Смених два нови термостата, същия проблем. Накрая разпробих един с три дупки по 4 мм и сега е добре ! Според мен и твоя проблем е там, а не в помпата !
                              От: Рокито загрява
                              Да. Има и такава вероятност. Да не може да се само-обезвъздуши.
