Нов собственик на FEROZA моля ви помагайте
  • Нов собственик на FEROZA моля ви помагайте
    Здравейте приятели от 2 месеца е имам ферозката до сега никакви грижи ноо вчера като изключих 4H и преминах на 2Н отпред в дясно се чува някакво блъскане (ферозата е с автоматични хъбове ) като включа отново на 4H или 4L няма никакъв проблем не се чува нищо и четирите колелета въртят. Благодаря ви предварително ако ме насочите към проблема ..... или поне някой да ми препоръча майстор във Варна който да е чак на 4Х4
    Audi a4 2,5 tdi
    Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.Руски форум: питаш нещо и теб те питат.Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    От: Нов собственик на FEROZA моля ви помагайте
    Възможно е да не е изключил напълно някои от хъбовете.Препоръчва се след минаване от 4Х4 на 4Х2,да мръднеш някои и друг метър назад,ако не го правиш,може това да е причината за непълно освобождаване на хъбовете.
    Последно редактирано от taran; 20-12-12, 08:12.
      И аз така предположих .... това с мърдането назад си го знам и го правя винаги ... преди имах витара и там ясно се чуваше как изключват хъбовете .... но при дайхцуто .. не знам как е нормалното поведение.... благодаря за отговора колега
      Някой може ли да ми каже дали е опасно да се счупи нещо защото джипката се кара всеки ден за сега е карам само на 4Н .... нооо като изчистят улиците
      Последно редактирано от plamensolakov; 20-12-12, 08:07.
      Audi a4 2,5 tdi
        Първоначално публикуван от plamensolakov Преглед на мнение
        Е,щом си имал витара,някой я е поддържал,би трябвалъ да се справи и с Ферозата.Има разлики между двете возила,но не са чак толкова големи.
        Освен това за Ферозата има много подробно ремонтно ръководство в систематизираната информация.
          Колега. Отворете хъба, почистете, смажете тънко и си карайте със здаве.
            Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
            Ами в интерес на истината по витарата не съм пипал нищо по трансмисията после имах и пджеро и с него не съм имал ядове може би защото бяха по нови ли не знам ..... до сега съм из уличките на варна преспите ги няма за нищо ..... вкл. 4L и няма грижи ....
            Audi a4 2,5 tdi
              Много ти благодаря за точния отговор колега ..... втурвам се да търся как се разглобяват хъбове .... но то в тази виелица няма да стане ..... иии се чудя ако карам само на 4H и 4L дали няма нещо да се повреди
              Audi a4 2,5 tdi
                Точно във виелицата нищо няма да се повреди. Виж, на сух асфалт - може.
                  трябват ти около 10-на метра за по-сигурно,че ще изключат. Толкова винаги карам назад и нямам ядове.
                    Карай и се не бой ама само докато е хлъзгаво.После сваляш хъбовете промиваш ги с нафта с помоща на четка за да махнех всичката гняс ,подсушаваш ги и ги поливаш след това с двигателно масло или каквото имаш под ръка и си ти.На 4L не ти ли се доспива
                    >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                    Защото така ми харесва...
                    Телефон: НЯМАМ
                    Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                      [QUOTE=plamensolakov;2034028]Здравейте приятели от 2 месеца е имам ферозката до сега никакви грижи ноо вчера като изключих 4H и преминах на 2Н отпред в дясно се чува някакво блъскане (ферозата е с автоматични хъбове ) като включа отново на 4H или 4L няма никакъв проблем не се чува нищо и четирите колелета въртят.
                      Колега и при мен се получи същия проблем само че от ляво и то при -10 градуса, при по-високите температури го нямам този проблем. Това ме навежда на мисълта, че вътре в самия хъб има клеясване което не позволява (при ниската температура) пружините в самия хъб да си свършат добре работата и ще трябва отваряне измиване и смазване с тънка грес или масло както се спомена по-горе.
                        Благодаря на всички за отговорите и дано сме били полезни и на други колеги с подобен проблем
                        Audi a4 2,5 tdi
