Фероза - проблем с показателя ниво на гориво.
  • Фероза - проблем с показателя ниво на гориво.
    Здравейте, както наскоро се похвалих си купих Фероза, мина през сервизно обслужване, това което не са оправили е показателя ниво на горивото.
    Стрелката показва постоянно различни нива, но максимум до половината.
    Майстора при който ходя няма да работи до края на годината, а съм си свикнал там, ако ще ходя на друго място искам да не отивам напълно дезинформирам.
    Ако можете да ме насочите, да знам възможната причина.
    От: Фероза - проблем с показателя ниво на гориво.
    Вероятно прецакан реостат на поплавъка. Спомена се някъде.
    Но си провери и буксата над бензиномера. Клеясва яко...
      Може да се губи нещо масата на бензиномера,но най вероятно проблема е в поплавъка-или е спукан или е реостата,както посочи колегата TigerHunter,подобен беше проблема с витарата на бащата,реши се със смяна на бензиномера в резервоара
        Лесно ли се сменя реостата на поплавака, бензиномера?
          Трябва да се свали резервоара. Не е трудна задачка, ако имаш къде.
          Върху резервоара има навик да се завира вода и кал, та често всичко е изгнило.
          Моя го свалях да го боядисам и пластинката, на която се надява буксичката се отчупи. Пластинката е надяната на едно от болтчетата, които стягат капака на бензиномера. Шест са на брой по спомен и те ръждясват порядъчно.
          Трябва много да ги лебедиш, за да ги отвиеш.
          Аз не съм го отварял. Моя бензиномер си работи, но не се е качвал нагоре много отдавна.
          Освен това, стрелката показва по-малко на спускане и повече на изкачване, заради местоположението на поплавъка.
          Вероятно затова ги виждаш тия вариации.
            И да питам нещо друго , малко офтопик, но да не отварям нова тема.
            Има едно малко лостче под бутона за пускане на задните чистачки, така и не разбрах за какво е.
              Не се сещам да има лостче там. Една снимка би помогнала.
              Освен ако не се бъзикаш за лостчето, с което се отваря предния капак.
              ПП: Аха!!!
              Сетих се. С него се регулира височината на волана.!
              Да се....
                Значи много странно относно бензиномера. Мислех си че работи, примерно показва, че горивото е на свършване, отивам на бензиностанцията зареждам 30 лв., стрелката падна все едно резервоара е напълно празен.След час я паля - стрелката се е дигнала малко (но ми се вижда прекалено малко за 30лв.)Ходих до вилата днес и ми се струва, че все така си стои.
                  Благодаря много, че тествам утре за волана
                  Къде е буксата на бензиномера която клеясва?
                    Е значи еот реостата. Или пък запецва лоста (оста) на поплавъка.
                    На Ситроена ми прави подобни номера. Като го паркирам на наклон и се заклещва и светва лампата, че е празен.
                    Като покарам, се оправя. Отварял съм го, изглежда наред.
                    Но това като Офтопик. Разглоби, ако имаш гараж и сгода.
                    Аз бях подпрял на дръжките на две лопати. После отвих и последното болтче и го спуснах леко.
                    Болчтетата са пет, поито го държат за рамата.
                    Преди това, само разкачаш тръбичките и маркуча за гърловината.
                    Абе, т@..к работа е ...
                    Не е трудно.
                    ПП: Буксата е всъщност една клемичка от онези двойносплесканите. На Капака на бензиномера, на едно от болтчетата има пластинка, на която се надява.
                    Трябва да я разкачиш, като тръгнеш да сваляш, за да не я скъсаш.
                    Има свободна жица. не е много, но има.
                    При мен беше лесно да бръкна, ама имам боди лифт и има малко разстояние между купето и резервоара.
                      Да сваля се резервоара,има 2 сонди(поне на витарата е така)едната е потопяемата помпа,а другата е поплавъка,не знам дали може да се смени само реостата,по принцип си е едно цяло с поплавъка,но виж първо дали има хубава маса,преди да предприемеш друго
                        На Ферозата помпата е външна и е закрепена на една планка на дясната греда на шасито. От вътрешната страна, малко пред резервоара.
                        От нея води маркуче към сондата.
                        Имаше из темите как изглежда резервоара и поплавъка отвътре.
                          Благодаря Ви много.
