Акумулатор Daihatsu Feroza
  • Акумулатор Daihatsu Feroza
    Здравейте, прочетох доста по темата в този и другите форуми, но имам два въпроса на който не можех да намеря конкретен отговор.
    Проблема е че акумулатора на Feroza-та (Banner 44 Ah) покрай студа и факта, че не я карам много, а и бях забравил да му долея дестилирана вода и беше пресъхнал вече умира. Вчера сутринта му долях дестилирана вода и го оставих да се зарежда на 5-тата минута завъртях ключа и джипа запали (забелязах обаче, че крайната клетка до плюса не кипеше) .Вечерта го изключих и днес към обяд като отидох да видя как е положението-въртя и няма никой (едва едва завъртя веднъж).
    Та въпросът ми е дали мога да изолирам пробилата клетка по някакъв друг начин освен с един болт за бетон в нея и на него да сложа плюса (тази идея я видях от един колега), но не ми допада особено.Другия въпрос е дали мога да събера някак си 100Ah акумулатор (тъй като имам един такъв който не използвам) на мястото на стария.
    Благодаря предварително.
    Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
    Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
    От: Акумулатор Daihatsu Feroza
    Ако е карбуратор 100Ач може и да влезе, въпреки, че си е голямо бичме. Аз карах с 65Ач, влизаше точно. На инжекциона по спомени зад акумулатора има една кутия с релета и малко пречи. 44Ач тесен висок ли е?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
      Инжекцион е и акумулатора е какъвто ти каза.Утре трябва да огледам по-добре, че днес бързах и не се загледах.
      Ето сникмка :
        Тя като нова под капака! Пълна комплектация, супер! Кукла е!
        100Ач обаче май няма да има къде да влезе.
        Разчитам на тях!
          Мерси, мерси не я карам много (само по балканите и зимата) и още като я взех започнах да си оправям каквото имаше и то взе че стана. Разбира се излиза по нещичко тук там, но няма как то иначе няма да може да се правя на майстор. Какво мислиш ще успее ли да влезе 100-чката.
            Първоначално публикуван от Vani4a Преглед на мнение
            Трудно. На Рокито е 95Ач и е доста голям. Там се събира на косъм, във Ферозата мисля, че няма да има място.
            Само пробване ще покаже.
            Разчитам на тях!
              Мерси все пак, ще разръчкам пък да видим какво ще успея да направя.
                Все пак първо провери и стотачката,че акумулаторите се скапват и от бездействие.
                  Слагай не се бой,аз съм такъв и ядове нямам.Натиснете снимката за да я уголемите
                  Последно редактирано от Божидар Барев; 05-12-12, 10:04.
                  DAIHATSU ФЕРОЗА 1.6 16V 0897968887
                      Ей ще трябва да черпя, че днес пак си играх с зареждане на стария (с надеждата, че като се зареди и разреди няколко пъти може пък да се съвземе), но щом 100Ah-овия ще влезе вече съм спокоен (той работеше до преди седмица на един бус, но тъй като бусът зимата не го използват мога взема акумулатора, то така ще е по-добре и за него де). Интересното е че днес като отидох и пробвах дали ще запали (от вчера бях го оставил да се зарежда) всички клетки кипяха и тъкмо се зарадвах, въртя ключа и едва завъртя.Без да откачам зарядното се помотах малко и после пак реших да пробвам и този път си завъртя и запали . Много странно, оставил съм го и сега да се зарежда (откачил го бях след като запали и след това пак си пали още два пъти) утре ще го откача окончателно и ако нещо пак прави мизерии направо го сменям.
                        Пали, не пали, кипи, не кипи.... приеми че му е дошло времето. Не случайно всяка година по това време по акумулаторджийниците има опашки.
                          Така е особено както не я карам много е нормално.Преди година или две беше пак така като застудя на леката кола ми замина стартера.
                            За да сложиш 100 А-часовия, трябва да сменяш щипките (или както там се наричат), които държат клемите.
                            На оригиналния са по-малки. Поне едната със сигурност. Та, си отваряш заигравка.
                              Това вече съм го направил, то много не се вижда от снимката дето съм качил, но не намерих по-добра, а не ми се занимаваше да снимам наново.Още като взех ферозка акумулатора си беше за смяна смених малките клеми с нормални и купих този, но това беше 5-6 години,кръговрат....
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
