Питане за една паразитна шайба?!
  • Питане за една паразитна шайба?!
    Здравейте Банда и Марианка! Почетох във форума, но не намерих това, което търся и за това ще питам! Свършил ми е лагера на паразитната ролка на пистовия ремък, който се върти между коляновия вал, паразитната ролка и хидравличната помпа (на снимката със хубавата червена стрелка ). Въпросът ми е ако някой се е занимавал сменя ли се лагера на тази ролка или се заменя цялата ролка? Ако се сменя цялата някой купувал ли е и от къде?! Цената не ме интересува! Не ми се разглабя джипа за да погледна сам дали се сменя лагера или не, че ми трябва и за това питам тук. Благодарско на всички отзовали се!
    П.С. Ползвал съм снимка на Росен от една стара тема за което му благодаря!
    П.П.С. В Евро 7, Ауто Плюс и на Евлоги Георгиев я нямат! Помагайте с идеи!
    Последно редактирано от Жоро Танев; 21-11-12, 10:59.
    Георги Танев (0+)
    Land Rover Discovery 1 300 TDi
    Land Rover Club Bulgaria
    0887 930 238, 0878 797 768
    От: Питане за една паразитна шайба?!
    Доколкото помня (синята Фероза къса два пъти ремък заради заял лагер) се сменя само лагерчето.
    Оператор на италиански реактивен жребец
      Ако е сменяем би трябвало да има зегерка от едната страна. Тоест, не знам дали може да се провери без да се свали, но пък свалянето не ми изглежда да е твърде проблемно - един болт е, като гледам, и ролката е високо, та може и без сваляне да може да се види.
      ПП: Впрочем, и да не е сменяем, ако по ролката има достатъчно метал, може да се престърже и да се направи сменяем. Отделно дето може да се търси от друг автомобил, предвид че е просто ролка с болт по средата.
      ППП: Ако не може да се погледне отзад, заври си телефона и направи снимка. Идеята е да се види лагера и от другата страна, или по-точно има ли зегерка.
        Сменя се лагера.
        Тая ролка ми изпадна в движение един път!
        Оставих Ферозата при един квартален майстор и той смени лагера в рамките на деня, за символична сума => няма екзотика нито в лагера, нито в бачкането.
        Поздрави.
        Георги Тонев
          Жоре, а помниш ли как ми изпадна паразитната ролка на буса един път. Сега като се сетя пак ме напушва смях.
            Верно голям смях ми е и на мен сега ма тогава не ни беше
            Георги Танев (0+)
              Момчета, благодаря на всички! Утре ще го докарам в работата и ще сваля ролката. Сваля се лесно и има достатъчно място. Ще пиша разултата. Благодаря!
              Георги Танев (0+)
                Готово! Шайбата се сваля лесно. Развива се болта, който опъва ремъка с гедоре 14. Маха се ремъка след което с гедоре 17 се развива болта, който държи ролката към конзолата. От задната страна на болта има гайка за ключ 14 и федерка. Японеца е оставил точно толкова място, колкото е необходимо за да завреш ключа и да държиш контра. Трябва да се внимава да не падне гайката и федерката. Помогнах си са телескопична писалка с магнит. Лагера се избива лесно и за всичко е предвидено място. Нов лагер от KOYO за 8 лева с размер 6301. После набиване и обратната процедура по зглобяване. Работата е за 30 минути без да се бърза, ако разполагаш с лагерчето. При мен отне час, защото ходих да го купувам. Благодаря още веднъж.
                Георги Танев (0+)
                  Зегерки някакви има ли или не?
                  Скоро правих тая процедура на Рейндж. Нямаше зегерка! Разликата там е, че лагера е супер измислен и си иска стругарска работа за да се сложи стандартен (достъпен) лагер.
                    Зегер няма, а само федер. Лагера се вижда с просто око на твоята снимка, която ползвах ама няма кой да гледа преди да зададе въпрос .... тоест аз. Ролката има периферия отзад към мотора .. демек няма как да изпадне навън, а най-много да опре в конзолата отзад. Та болта който държи ролката има само федерка и гайка от към задната страна на ролката.
                    Георги Танев (0+)
                      Искаш да кажеш че лагера се държи само от набиването (евентуално студен в гореща ролка) или лепенето, а не от зегерка. И ролката не може да се помести навън, а само навътре, от което няма да изпадне, а само ще опре някъде си.
                      Правилно ли разбирам?
                        Почти правилно. На практика я държат петте стотни натяг. Няма нито лепило, нито нещо се топли или охлажда. Съвсем нормална студена сглобка с пет стотни. А тази е ТУНУНГОВАНА:
                        Нещо не мога да кача снимките. Довечера ще се пробвам пак
                          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                          На 5-стотни лагера ще грапира,най-вероятно е завалцована ролката по ръба.
                            Правилно разбираш Спарки. Лагера го държи болта с който се стяга всичко, а ролката има отзад периферия, която не и позволява да изхвърчи напред към радиатора. Ако има зор би мръднала към двигателя, но не може да изпадне.
                            Георги Танев (0+)
                              Обещаните снимки:
ID:5427919Натиснете снимката за да я уголемите
