Търся монтьор,разбиращ от скоростна кутия на Фероза за гр.София.
    От: Търся монтьор,разбиращ от скоростна кутия на Фероза за гр.София.
    Стоян ти е отговорил достатъчно ясно.Една добавка само ,опашката играе външна гривна а вторричния вал вътрешна и има голяма вероятност и те да са износени.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      Мисля,че беше обратно,ама не съм сигурен.Но дано не са износени,че става една...Скоро пак ще отварям да го сменя и тоя.Вече ми е играчка.Мога да отворя сервиз още малко...Между другото не забелязах отвори между зъбите на вала,а всичко там беше сухо.Странно.При другото разглобяване ще снимам всичко подробно.Мерси за информацията и съветите!
        Впрочем дали някой знае номер и размери на въпросния малък лагер,че в ръководството не го намирам?
          Те това е лагера.Има доста шупли по него,ама кой да гледа първия път...Поръчах го-доставка 5 дни,70 кинта,японски.Тука няма заместител.Два модела излизат.На първата снимка е каталожния номер според годината,ако на някой му дотрябва.Единственото разминаване е,че лагера по размер отговаря на по-новата година.Явно някой е сменявал скорости или американката е по-различна.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5412273Натиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от сашо2; 27-09-12, 19:19.
            Полезна, ценна информация.
            Браво!
            Пиши после, дали е изчезнал шума.
              Лагер или втулка трябва да има и в коляновия вал, там, където ляга опашката на скоростите.
              Виж с какво си и смени и него, ако не е сменявано. Така и така си разхвърлял - не вреди.
              При мен трябваше да е втулка, но я замених с два капсуловани ролкови лагера и заспа.
              При 1600 кубика, отворът във вала е 28 мм, опашките на скоросите са 12мм и 15мм. Лагери се намират без проблеми.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                Тази процедура я направих,като сменях съединителя,преди да счупя стария вал.Там по принцип няма много натоварване,щото лагера сработва само при отпускане на съединителя за много кратък момент,докато зацепи.Затова и при по-старите модели е просто месингова втулка.Когато сменях вала,новия си беше със заводски лагер,от по-новите ферози,стругован накрая по различен начин от стария-на конус,а не плосък.
                  Тоя лагер работи през цялото време докато е натиснат педала на съединителя.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Днес чак дойде лагера от Япония-75 лв.След два-три дни когато имам време ще го монтирам и разбера дали е само от това воя.Натиснете снимката за да я уголемите
                      Смених лагера,но продължава да вие.По същия начин.Май ще лови към моргата.Дали не е раздатка,щото друго не остана?Като работи на място,пак тихо вие.Натисна ли съединителя-изчезва.
                      Последно редактирано от сашо2; 25-10-12, 19:06.
