Подгревни свещи за Роки
  • Подгревни свещи за Роки
    Здравейте,
    Последните дни позахладня в София и рокито взе да прави магарии като пали. Осезаемо пали по-трудно. След като запали тресе няколко секунди, пуши много, след това се стабилизира и спира да пуши. Започна да го прави от веднъж. Мерих свещите, на 4-ти цилиндър е изгоряла. Това до голяма степен обяснява нещата.
    Тръгнах да търся свещи, обаче...изненада!
    Сервизното ръководство казва - за 2.8 ТД (DL52) трябва да са на 7V. За 2.8 чист дизел (DL-51) дават два типа свещи - на 10.5V и на 7V.
    При мен в момента са монтирани свещи на 12V. Имат ясна маркировка на тях ISKRA 12V.
    При мен двигателят е сменян. От 2.8 чист е минато на 2.8TD. Предполагам, че релето е от стария мотор.
    Някой знае ли от къде идват разликите за DL-51? Може би различни релета за подгрева?
    Можете ли да препоръчате хубави срещи за Рокито като марка и модел?
    Довечера ще премеря какво напрежение подава релето към свещите, но ми е интересно как стоят нещата теоретично.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Подгревни свещи за Роки
    Основния световен производител на свещи е японския NGK.
    В Европейския им сайт има търсачка по марка и модел.
      Иване, повечето фирми за авточасти по Симеон, а и други, взимат от фирмата РУДИ-96. Тя се намира в ляво по средата на отсечката за с.Лозен от околовръстен път. За познати съм купувал всякакви нагревателни свещи за различни автомобили от там. Имат и японски. Звънни им, защото досега за мен, разликата им е била само в дължината на свещите. Хубавото е, че работят и събота и неделя.
      Ако модератора сметне, че има реклама, да трие.
        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
        Знам я, пазарувал съм няколко пъти от тях. Но това е следващ въпрос. За сега трябва да разбера какви ми трябват като напрежение.
        Разчитам на тях!
          Релето за свещите подава 10.5V според мултимера. Явно релето си е от стария мотор и не е сменяно при смяната на двигателя.
          Разчитам на тях!
            Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
            Ако имаш път наоколо - обади се. Имам над 20г. опит с дизели. Имам и Хапаратура за диагностика.
              Малко синтезирана теория от няколко форума и ръководства:
              Релетата за управление на подгревните свеши са 2 вида.
              I - с фиксирано време за подгрев - винаги грее едно и също време. Монтира се на DL-42. Не следи температура на охлаждащата течност. Четирите свещи са в паралел на обща шина. Работи със свещи на 10.5V.
              II - с променливо време за подгрев - времето за подгрев зависи от температурата на охлаждащата течност. Монтира се на DL-50, DL-51 и DL-52. Има датчик за температурата в корпуса на термостата и слухти колко е топло. Три от свещите са на обща шина, четвъртата е през съпротивление (накъдрена част на шината). Съпротивлението се използва за следене на тока през свещите. Препоръчват се свещи на 7V.
              За сега остава мистерия как се регулира напрежението на свещите. И в двата случая управлението на свещите е свързано през реле директно към +12V на акумулатора.
              Четенето продължава.
              Разчитам на тях!
                Ванка, скоро ще ти присъдим званието "Дайхатцу Академик"! Респект!
                  Колега на пажерото си слагах свещи 6v въпреки че подаваше както при теб 12v палеше при от четвърт без да изчакваш свещите защото на 6 волтова свещ като подадеш 12 волта тя светва за 3 сек. Проблема при мене беше че ги сменях всяка година, но мен ме удовлетворяваше. Сега пажерото го кара баща ми и според него трябва да са 12 волтови, да така е но трябва да изчакаш поне 10 сек. за да запали нормално. След като завъртиш контактния ключ за да запалиш релето трябва да изключи, така че, според мен слагай 6 волтови и не трябва да чакаш да угасне лампата
                    Първоначално публикуван от abshristov Преглед на мнение
                    Не е баш така.Трябва си абсолютно конкретно за всеки вариант на с-мата.
                    Даника
                      Разликата на 7 10,5 и 12 волта свещи е времето за греене.Колко време подава + твоето реле? Ако е от "бързите" слагаи малък волтаж.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        Бсички свещи ди има в обикновен, бърз и още по бърз вариант.
                        За това препоръчах сайта на NGK.
                          Лампата гасне за около 5-6 секунди след даване на контакт.
                          След още 20 до 30 секунди се чува, че изключва релето.
                          NGK за всички двигатели на Роки препоръчват едни и същи свещи на 7V с един и същи производствен номер и един и същи код за поръчка.
                          Разчитам на тях!
                            Това на студено или загряла?
                            Даника
                              На студено. Първи старт за деня. На загряло е горе-долу на половина като време.
                              Разчитам на тях!
