И "Камъкът" стана камък
  • И "Камъкът" стана камък
    Оказа се, че и "Камъкът" може да бъде счупен.
    Историята:
    Тръгваме с Търтея днес да търсим едно дере около Гола глава. Всичко вървеше по план. Сухо, приятно за карена време, познат горски път, каран не веднъж.
    Търтеят кадаше на 5 мин пред мен за да не дишаме прахоляк. Прецених, че е достатъчно леко за да може да се кара само на задно на бързи.
    На едно от изкачванията оборотомерът от веднъж отскочи към червеното и вместо напред тръгнах назад.
    Никакъв шум, нищо. Няма тропане, чукане, нищичко. Джипът не мърда в желаната посока, седи на ядно място и толкова.
    Позагледахме го, върти задния кардан, но в задня диференциал се случва някаква магия и това движение не отива никъде... Седим си на едно място като голям камък...
    Първата мисъл беше, че си е заминал диференциалът.
    Включих и предно. Пълна трагедия. Нямаше изкачване на което да не избуксува дори на първа бавна на 700 оборота. Запозна се едни технично избягване на всякакви препятствия по-големи от цигарена кутия, иначе не върви, а само рови. На изкачване ясно предните гуми губеша сцепление и започваха да буксуват.
    Под Гола глава извадих джека да изследвам явлението. Задна лява гума се държеше като чуждо тяло, видимо наклонена спрямо вертикалната ос, която трябва да има. При клатене даваше около 15 см отклонение. Вдигната на крик се въртеше напълно свободно. Реших, че или е превъртяла шлиците на полуоската или е заминало нещо в касетата на диференциала.
    Спретнахме един тиган обяд, обсъдихме положението. Аз си хванах за София през Дефлилето по асфалт, Търтея по обратния път по черно.
    Полека лека се извоизх до София само на предно. Оказа се, че се държи доста стабилно спрямо само задно.
    В сервиза го разхвъряхме за половин час.
    Абсолютна изненада беше, че всъщност е счупена полуоска. Барабанът на спирачките ни забави малко, но след това стана бързо. Главината излезе лесно. Полуоската беше скъсана в удебелената част, съвсем близо до лагера.
    Последвха опити за вадене на парчето от полуоската, което си седеше невъзмутимо в ръкава на диференциала. С клещи отверки и т.н. не стана. Търтьо предложи да я разпробием и да навием болт, с който да я изтеглим. На пук на всеобщия скептицизъм наистина стана. Полуоската се дупчеше като мармалад. Бързо, лесно... Извадихме парчето.
    Зарових се в купчината части. Намерих 4 задни полуоски и започна чуденето коя от всички ми трябва. Две от полуоските бяха от Фероза. Сравних ги със скъсаната. Напълно еднакви са като диамеър. Някак не ми се вижда редно на Фероза и на Роки предвид разликата в теглото, двигателите и най-вече въртящия момент да сложат еднакви полуоски но... факт. Разликата е само в дължината, породена от разликата в разположението на прасето на задния диференциал. Но пък поне не съм чул някой да е скъсал полуоска на Фероза
    След намиране на подходящата полуоска за около час всичко си беше на място. Обезвъздушихме спирачките и се прибрах на ход на задно.
    Докато течеше ремонтът се замислих от какво може да се скъса полуоска при леко каране без товар. На практиха бях без товар, само двама души и раница с покупки. Вчера същия маршрут го карах с четирима души и багаж.
    Според мен причината са фланците и минусовите джанти. Изнасанято на гумите товари много лагерите на главините. Предните бяха станали на мармалад. Явно положението със задните е същото. Предните полуоски поне имат карета и те поемат усукването при разбити лагери. Задните обаче нямат това щастие и когато лагера си замине се късат.
    Ето няколко снимки от сервиза:
    Разглобяваме...
    Главината
    Дупки пробиваме всякакви
    И да гледаш и да не гледаш...все тая.
    Ето какво излезе:
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: И "Камъкът" стана камък
    Знаех си аз, че има нещо гнило в това да ми подаряваш фланците..........
    Добре, че си се прибрал и оправил навреме без тежки поражения. А това, че само на предно върви супер и аз го потвърждавам / така бях, докато ми балансираха задния кардан/.
      Не е от фланците бе, просто от тойота толко си могат
        Слагаш си мостове от Патрол и забравяш за тези емоции!
        Ако ли не рано или късно пак ще го гледате филма с полуоските!
          Промяна в положението на гумата променя натоварването на останалите чассти. Това трябва да е добре известно.
          Добра илюстрация са полуоските и главините на старите товарни автомобили. Разтоварвали са полуоските и лагера.
            Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
            Не мисля, че една скъсана полуоска е показателна. Явлението е доволно рядко, за да не му се отдава особена важност.
              Полуоската се скъса при абсолютно леки условия.
              Вероятно е била дефектна, не знам. Странното беше, че след това се дупеше без проблеми с бормашина и бургийка 5мм. Така я извадихме от ръкава.
              Дупчеше се като мармалад.
              Разчитам на тях!
                Аз залагам на: умора на матряла.
                  Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                  Полуосите са ултра-упер-дупер твърди само по повърхността и на известна дълбочина от нея. До по-навътре не стига нито химическата обработка (циментация), нито термичната (закаляване). Често съм се чудил и защо полуосите само на някои леки коли са кухи (като кардан). А и леките условия са нещо относително, особено когато върху детайла се натрупва механичен стрес, а ударите в трансмисията имат сложния характер на наслагващи се вълни. Може просто вълните от 2-3 относително леки удара да са се срещнали на това място.
                  И аз съм чупил на Нива полуос както си карам на 2 бърза предавка, при положение че преди и след това е издържала 1 бавна с много газ, много товар и ремарке по гаден терен. Помолих се на езическата богиня-майка, купих, смених и продължих да си карам както си знам.
                    Ясен вече каза за закаляването. Ама това не само заради неможенето, а щото така трябва. Ако полуоската трябва да пружинира и да се суче малко. Ако се направи твърда и в дълбочина, ще започне да се троши през ден. Короната и пиньона са също само повърхностно закалени/циментирани/карбонитрирани, пак по същата причина - под твърдото трябва да има меко, за да обира натоварванията меко, иначе ще се троши като стъкло.
                      Да, разлиакта в структурата по радиус се вижда и на скъсаното. Ще го снимам.
                      Това обяснява защо в центъра се дупчи лесно.
                      Разчитам на тях!
