Дали някой знае,възможно ли е да се сменят основни и биелни лагери и да се шлайфа коляновия вал/свали/ през картера,без да се вади мотора от купето и без да се сваля главата,дърпайки само скоростите назад? И още един въпрос-каква марка да бъдат лагерите и откъде в София?И трети,но не маловажен-възможна ли е смяна на сегменти на буталата пак отдолу?Идеята е,че главата е шлайфана и проверена за пукнатини,с нови клапани и гумички преди 6000км и не искам да се пипа.Предварително благодаря.
Въпрос за основен ремонт на двигател фероза- 1.6, 16в.
От: Въпрос за основен ремонт на двигател фероза- 1.6, 16в.
Това което питаш си е екзотика и мисия много трудна - до невъзможна.....но при изваден мотор макар и трудно може да се работи "отдолу" и да не се пипа главата, въпрос на желание от страна на "майстора" ....а защо основни и биелни лагери, какво му е на мотора?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Карах си по магистрала "Струма",от София към Дупница.На с.Студена,при скорост145 на километраж,изключих от скорост,защото малкия искаше "Макдоналдс" от "Шела",и лампата за маслото веднага светна.Подадох газ,но гаснеше чак при 1500 оборота.Отбих веднага,и след като спрях,под предната част на двигателя изтече около 300 гр. двигателно масло,може би събрано в металната кора.Отворих капака и вдигнах пръчката на маслото,при което излезе известно количество пушек при изгасен мотор.След утаяване на маслото,видях на пръчката,че беше на минимум.Долях литър от "Шела" и запалих,но двигателя беше сменил звука си,което чух още при спирането,а лампата за маслото не светеше.Оттам пътна помощ до София,за да не го батисам докрай.Така и не стигнах до Дупница.Според скромните ми познания е избил семеринг отпред и е станала някаква поразия.Колко е голяма-още не знам,утре го отварят.
Причината е,че сегментите се събират с някакво приспособление отгоре,за да се напъхат в цилиндрите.Не знам дали това става отдолу.В смисъл,вкарвайки се отдолу,излизат отгоре,слага се сегмента,свива се с приспособлението и се връща надолу.Не съм много сигурен в това,но така съм чувал.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеАко буталата излизат през картера, каква може да е техническата причина да не се вкарат?
Става то от всякъде.
Само че тоя мотор се вади за 15 минути и упражнението основен ремонт на място е леко безумно.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
"Приспособлението" е скоба която може да работи и отгоре и от долу, така, че си чул през развален телефон.Първоначално публикуван от сашо2 Преглед на мнение...Не съм много сигурен в това,но така съм чувал.
Тая техника е стара и не търпи такива магистрални претоварвания.
Принципно е почнал-колата е на подемник,но не е отворена.Въпроса е и аз да съм в час,за да не ме будалкат.Първоначално публикуван от Ц. Кръстев Преглед на мнениеЕ, що изобщо трябва да се мъчи някой да го прави на място, тоя малолитраж? Ни излиза трудно нито тежи. А, и вече май е почнал ремонта, щом "утре го отварят"...
Мерси за компетентния отговор.Между другото там е нанадолнище...Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнение"Приспособлението" е скоба която може да работи и отгоре и от долу, така, че си чул през развален телефон.
Преди да го разглобите премерете поне компресия за да е ясно дали има смисъл да се пипат сегментите. След като главата е правена, то отклонения в компресията ще са ясен показател за заминали сегменти.
Дори двигателя да се прави само с бъркане през картера, пак е по-лесно да го извадите целия, от колкото да се прави на място. Иначе трябва да се разглоби половината предница.
Ако е заминал биелен лагер се чува ясно и отчетливо чукане на метал в метал. Кадърен майстор би го познал веднага.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
От всичко което си написал, за ремонтиращите коли е ясно че не си в час, а щом не си в час не давай съвети на майсторите (работниците по ремонта), мигай на пресекулки и повтаряй "незнам".....колкото до ремонти на двигатели ( и приспособления) звънни, ела, ще ти покажа каквото имам да не си съвсем "необразован".... и аз не съм професионалистПървоначално публикуван от сашо2 Преглед на мнениеда не ме будалкат.
Като прочетох терзанията на колегата се зачудих дали да не потърси някой гинеколог вместо монтьор, та и картера да не отваря, а направо през ауспуха да ремонтира
... Лично аз ако някой ме кара да му ремонтирам двигателя по тоя начин бих му взел двойно повече пари за труд. Освен това силно се съмнявам, че ще мине без шлайф на цилиндри.
Неизвестен мъдрец
