Нормално ли е диференциала да загрява и ди каква степен??
  • Нормално ли е диференциала да загрява и ди каква степен??
    Колеги, никога не ми е идвало на ум след пътуване да залягам под колата и да проверявам дали диференциала или раздатката нагряват, но днес ми се наложи. След като вчера на вилата правих "обстоен" преглед на Ферозата, забелязах че задния диф е леко омаслен както и пода на купето над него, притесних се, че яко хвърля масло и може да е останал сух. На връщане към София карах бавно не повече от 70-80 и с повишено ослушване за виене стържене и т.н. след 40тина километра спрях на разклона за Русе, заврях се от долу пипам дифа горещ, не чак толкова да ти опари пръстите на си беше доста топъл. Отивам до сервизчето до бензиностанцията, момчетата отварят пробката - масло си има дори нямаше нужда от доливане. Карайки бавно (70-80 помагистралата) на две три почивки установявам че температурата си е същата не загрява повече но си е горещо. Като пристигнах в София и легнах под колата установих, че освен диференциала и раздатката също е гореща, предния диф не можах да го пипна заради предпазната престилка. Маслата съм сменял преди 5-600 км. Нормална ли е такава температура? Има ли някакъв проблем при този симптом и какъв би могъл да е той?
    О899 2б2 1З2
    До: Нормално ли е диференциала да загрява и ди каква степен??
    Винаги са топли .... даже горещи!
    За това на много "жипки" има ребра по дифовете ..... за охлаждане.
      нормално си е загряването ,не трябва да те притеснява, и през семерингата не се губи много масло, проверявай го често не позволявай да пада под 5 мм под нивото на пробката
      Bertone freeclimber 1.8 115hp
        Оххх. Е как да не си отворя една бира след тези отговори. Благодаря ви момчета.
        О899 2б2 1З2
          Загрява разбира се. Вътре има триене и то в гляма степен. Скоростите са същата баница. Нали затова на спортните им слагаха зъбчатки с прави зъби. Там няма такова триене и следователно много по-ниска е степента на загряване, но пък и вие като линейка Всеки го е чувал като кара на задна
          Лек ден и късмет
          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
            Нормалната температура на маслото на такива места е примерно 140 градуса.
              Бая горещо. Ясно. Значи и на тези възли е нормално температурата да е ниво като това на двигателя?
              О899 2б2 1З2
                Не разбира се
                В трансмисията има само валове и редуктори. Колкото да не задерат от триенето са накиснати в маслена баня. Първите температури които променят трайно структурата на железните сплави са нещо към 280 градуса. Така че никой не се интересува от тяхното охлаждане. При типичните си размери и типичните околни температури те се загряват до примерно 140.
                В картера на двигателя е същото. Нагоре по блока и главата е различно. В горивните камери моментните температури може да са и 800 градуса, средната остава по-ниска. Водната риза не бива да става повече от 100 за да не спре да работи. От гъзария я правят по-топла, чак до 110 например в новите дизели, но за да не възври се правят разни извращения. Така или иначе, охлаждащата течност на двигателя е по-студена от течностите на агрегатите.
                  От: Нормално ли е диференциала да загрява и ди каква степен??
                  Нормално е!
                  Трябва да можеш да си държиш ръката.
                  Само да не си мазохист. Ако изхвърля масло първо прочисти отдушниците и след това семерини и ремонти!
                    не е нормално да загрява,може съвсем леко да е топъл,но ако грее не е правилно регулиран.
                      Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
                      Айде сега....... Сигурен ли си? А правил ли си експерименти? За дебели и прашасали книжа има кой да те попита
                      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                        А бе все пак ,туй ''аеродинамично'' трупче тряаа да се кара со кротце,со благо и со малко кютек,но в Балкана където има и локви.Ако мислиш че е магистрална бегачка или полифункционален автомобил и да се варяш със дърти 124-ки ще ти брадясат всички дифове,раздатки и скорости...ако преди това не ти свърши бензина,респ.газта.Иначе мисля ,че не трябва да грее повече от това да си държиш ръката без да си мазохист.Имал съм и Нива(където съосността на трансмисията не е най силния конструктивен плюс),но и тя не е гряла много.Иначе и маслото е интересно като вискозитет,и някое лагерче пред затягане също(което генерира топлина).
                          Маслото е интересно като вискозитет, щото сте сипали минерално.
                          А иначе, нормално е в натоварени режими да загрява достатъчно дори за да НЕ можеш да си държиш ръката там.
                          В раздатката на 4х2 реално няма какво толкова да грее, ама скоростите например също си греят, къде повече, къде по-малко.
                          Ако премерите колко е мощността на двгателя, и после премерите колко от нея достига до колелата, даже може съвсем да разберете колко киловата нагревател представлява трансмисията, щото разликата отива точно за това - за топлене.
                            Ако има ЛСД е нормално да се загрява, защото триенето е повече.
                              Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                              Колега,абсолютно съм сигуре,за книги няма какво да си пишем,каквото знам съм го научил в повечето пъти на принципа проба грешка.Правя счупени дифове,поне от 20г.Не трябвада грее,ако грее ,лагерите са натегнати повече и нали са конусни заклинват повече от необходимото и отам се получава греенето.Може да върви така,няма да счупи нищо но рано или късно ще падне циментацията на ролките на лагерите и отам луфта между зъбите на пиньона и короната ще се увеличи.
                              Последно редактирано от Паджеровод; 26-07-11, 17:58.
